• 24.01.2026, 20:55
KingofBohmte
Laufwerke - Taster, LED
Sonntag, 5. Dezember 2004, 14:13
Hi.
Für mein Gehäuse wollte ich an den Laufwerken die Status-LEDs und die Auswurftaster umlöten. Kann man das so einfach machen oder sollte ich das nem Fachmann übergeben?
Beide Dinge sollen komplett aus dem Laufwerksgehäuse raus und extern montiert werden. Das Rad für die Lautstärke muss natürlich auch weg.
hurra
Re: Laufwerke - Taster, LED
Sonntag, 5. Dezember 2004, 14:49
Sollte beide eigentlich Problemlos gehen. Musst halt nur ein bisschen aufpassen, dass du nigs an der Platine zerstörst.
Cu Hurra
x-stars
Sonntag, 5. Dezember 2004, 16:00
Und falls der alte Taster/die alte LED nicht im Weg sitzt: Schließ die neuen Teile einfach parallel an, so ersparst du dir das auslöten und kannst dort "testen" falls der neue Taster nicht tut ;).
cya
x-stars
dasc1mt
Montag, 6. Dezember 2004, 14:11
Sollte kein Problem sein, solange der Hersteller Deiner Laufwerke keine SMD-LEDs verbaut. ;)
psycho69er
Montag, 6. Dezember 2004, 17:29
das mit dem taster geht
wenn man rankommt
Projekt 2004 Fertig (leider schon versunken) Planung Projekt 2006
WinX
Freitag, 10. Dezember 2004, 18:43
und wenn du (wie ich am anfang meiner lötkarriere) :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ die lötaugen zerstörst, was eigentlich nich passiert, wenn dus vorsichtig machst, kannste immernoch direkt an die widerstände gehn
Wurzelsepp
Freitag, 10. Dezember 2004, 19:28
LÖtaugen zerstören?
Dazu muss man aber schon extrem falsch an die Sache gehen... mir is noch kein Lötauge abgegangen... aber sowas zu reparieren is doof, und meist sind da SMD-WIderstände, wo du mit nem normalen LÖtkolben (darf ichs sagen? ;) ) alt aussiehst
PS: AUßerdem hängst meine SHift-Taste
KingofBohmte
Freitag, 10. Dezember 2004, 20:49
wenn man rankommt
Das geht. Sitzt ja direkt in der Front.
Aber ich denke, dass ich das mal machen lassen werde, ich habe da so ein bissel Piene vor, dass ich was kaputt mache.
