• 04.04.2026, 09:18
Teckel
MSI K8N Neo2 Sound Bracket / JAUD1
Dienstag, 14. Dezember 2004, 05:04
Hi @ all...
Ich habe o.a. Board. Jetzt will ich mir dafür ein Front - Sound - Bracket für Kopfhörer und Microfon bauen. JAUD1 ist auf dem Mainboard vorhanden. Die Pin - Belegung sieht wie folgt aus:
01. AUD_MIC
02. AUD_GND
03. AUD_MIC_BIAS
04. AUD_VCC
05. AUD_FRONT_R
06. AUD_RET_R
07. HP_ON
08. KEY
09. AUD_FPOUT_L
10. AUD_RET_L
Die Erläuterungen lauten folgendermaßen:
01. Front panel microphone input signal
02. Ground used by analog audio circuits
03. Microphone power
04. Filtered +5V used by analog audio circuits
05. Right channel audio signal to front panel
06. Right channel audio signal return from font panel
07. Reserved for future use to control headphone amplifier
08. No pin
09. Left channel audio signal to front panel
10. Left channel audio signal return from front panel
Weiterhin steht im Handbuch, dass, wenn ich kein Front Bracket anschließen will, 5 & 6 und 9 & 10 gejumpert werden müssen, da sonst am hinteren Line Out kein Signal anliegt.
So und nun...
Nach meiner Kenntnis brauche ich für ein Stereo - Kopfhörer Signal:
(+ Links) (+ Rechts) und (Masse)
So Masse dürfte ja Pin 2 sein...
(+Links) = Pin 5
(+Rechts) = Pin 10
richtig?
Fürs Micro (offensichtlich nur mono)
Pin 1 als (mono +)
Pin 2 als (Masse)
Wenn ich es richtig geschnallt habe, dann benötige ich für den Bau eine 3,5 mm Stereo Buchse. Diese muss ohne Stecker sowohl (+Links mit Pin 5&6) als auch (+Rechts mit Pin 9&10) durchschleifen. Wenn dann ein Klinkenstecker eingeschoben wird, werden 5&6 bzw. 9&10 getrennt. Damit ist dann am Line out kein Signal mehr und somit nur noch über Kopfhörer ein Signal zu emfpangen....
So Pin 8 gibts nicht und 7 ist unbelegt!!!
Wozu sind nun Pin 3 und 4?
Danke für Hilfe, Tipps, Anregungen und Erklärungen!!!
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
cartmans_dad
Re: MSI K8N Neo2 Sound Bracket / JAUD1
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 06:08
08. No pin
Die Antwort steckt schon in deiner Frage.
Pin 3: Versorgungsspannung für aktive Mics welche eine Fremdspeisung brauchen (keine Headsets).
Pin 4: normale +5V Versorgungsspannung vom Mainboard. (da würde ich nichts anschliessen ;D)
Sonst hast du alles richtig Verstanden.
MFG
DerSchaf
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 22:57
(+Links) = Pin 5
(+Rechts) = Pin 10
wenn dann 5 rechts und 9 links weil du ja beidesmahl den front bruacuht sonst hörste das nen bisl komisch bzw links unzt net wenn du 5.1 net an hast
denke ich mir jetzt soo
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
cartmans_dad
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 03:18
Oh ja stimmt, das rechts und links habe ich auch übersehen.  ;D
[glow=red,2,300]Mit eingestecktem Kopfhörer:[/glow]
[table][tr][td]Ausgabe [/td][td] Tonquelle[/td][/tr][/table][hr][table][tr][td]Kopfhörer L[/td][td]Kanal R[/td][/tr][tr][td]Kopfhörer R[/td][td]Stumm[/td][/tr][tr][td]Lautsprecher R[/td][td]Kanal L[/td][/tr][tr][td]Lautsprecher L[/td][td]Stumm[/td][/tr][/table]
[glow=red,2,300]Ohne Kopfhörer:[/glow]
[table][tr][td]Ausgabe [/td][td] Tonquelle[/td][/tr][/table][hr][table][tr][td]Lautsprecher R[/td][td]Kanal L[/td][/tr][tr][td]Lautsprecher L[/td][td]Kanal R[/td][/tr][/table]
:P :o :P :P :P :-X
MFG
