• 19.03.2026, 12:31
Katzenfreund
Frage zum Anschussplan eines LCDs -> Stecker?
Montag, 3. Januar 2005, 21:09
Hi AC,
wierum ist bei diesem Anschlussplan der Druckerstecker?
Siehe ich die Seite, die später ans Mainboard gesteckt wird? Oder die Seite, auf der ich löte?
Mr._X
Re: Frage zum Anschussplan eines LCDs -> Stecke
Montag, 3. Januar 2005, 21:13
Wo ist denn da ein Druckerstecker ?
Katzenfreund
Montag, 3. Januar 2005, 21:55
Das oberste Element des eigentlichen Plans?
Das sind doch die Stecker für den Parallel Port, oder?
Erkaeltung
Montag, 3. Januar 2005, 22:38
Hi !
Du meinst die beiden Stiftleisten links und rechts (wenn man den Plan richtig rum hält) mit Pin 1-8 und Pin 9-16 ?
Katzenfreund
Dienstag, 4. Januar 2005, 15:54
die haben den Link geändert.
Das, was ich euch verlinken wollte, sieht so aus.
RedHead
Dienstag, 4. Januar 2005, 16:01
So wie es gezeichnet ist schaust Du auf die Lötseite drauf. PIN 1 ist links unten; PIN 18 - 25 ist Masse --> die schwarzen verbindungen
Katzenfreund
Dienstag, 4. Januar 2005, 19:05
danke!
MISZOU
Mittwoch, 5. Januar 2005, 10:41
Dass mit PIN 1 links unten stimmt, aber dann schaust du nicht auf die Lötseite, sondern auf die Seite die aufs mainboard gesteckt wird.
Genau wie hier
ist meine Nummerierung auch wenn ich auf den Stecker schaue.
Gruß MISZOU
RedHead
Mittwoch, 5. Januar 2005, 11:03
Dann schau Dir mal das PDF an das Katzenfreund gepostet hat.
Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!
MISZOU
Mittwoch, 5. Januar 2005, 11:28
hab ich gemacht, und ich bin immer noch der selben Meinung. Hab nämlich den Stecker beim posten in meiner Hand gehabt, und wenn ich auf die Lötseite (wie du ja sagst) draufschaue, wird es sehr schwierig mit dem Stecken auf auf den Port des mainboards, da die drangelöteten Kabel doch stören würden. Außerdem wäre die Zeichnung des Steckers falsch, die Kante um die Pins herum wäre nicht sichtbar. Aber dass ist nicht so wichtig.
Die Displays sind sich doch eh alle ziemlich ähnlich (wenn nicht fast geleich), von daher ist es hier gar net so schlimm alles als Obst zu sehen ;)
Gruß MISZOU
EDIT: Mit der Lötseite meinen wir beide schon die Lötseite des Steckers? Also ich zumindest.
RedHead
Mittwoch, 5. Januar 2005, 22:16
Lötseite ist die Seite wo man Kabel anlötet.
Aber, sorry, hast recht, der Stecker vom PDF ist falsch gezeichnet. Das hab ich nicht bedacht.
