• 26.01.2026, 04:15
Breaker
Lötstation kaufen, nur welche ?
Sonntag, 30. Januar 2005, 20:28
Ich möchte mir gerene eine Löt-Station kaufen, nur weiß ich leider nicht, welche ich nehmen soll. Die Kosten für die komplette Station sollten bis max 50 Euro liegen..."Weller" werde ich dafür (glaube ich) nicht bekommen, oder ?
Avatar und/oder Siognatur zu gross, siehe Forumregeln!
hurra
Re: Lötstation kaufen, nur welche ?
Sonntag, 30. Januar 2005, 20:31
Wenn du nicht viel lötest brauchst du keine Lötstation.
Ich empfehle einen kleinen Ersa Handlötkolben (~15W).
Nicht teuer und reicht fürs meiste aus.
Cu Hurra
Breaker
Sonntag, 30. Januar 2005, 20:40
Mir geht es darum, ich muss das IC gelötet kriegen ohne es zu zerstören (das linke IC ;) )
Eine Temperaturgeregelte Station ist da glaube ich in den meisten Fällen besser als ein Kolben...(Ein 30W-Kolben habe ich ja hier.....)
karahara
Sonntag, 30. Januar 2005, 20:43
-Loki-
Sonntag, 30. Januar 2005, 21:26
das ist ja pervers. in meiner jetzigen verfassung würde ich alle kontakte auf einmal löten so zittere ich
Breaker
Sonntag, 30. Januar 2005, 21:33
:D
Sowas gehört bei mir mit zum Modden...ist ja die Lüftersteuerung ;)
RedHead
Sonntag, 30. Januar 2005, 22:42
Tip zum verlöten von dem Käferchen:
Chip ausrichten und an einer Ecke festlöten ( evtl. noch an der Gegenüberliegenden ), dann ordentlich Flussmittel drauf und etwas Lötzinn beigeben. Sobald das Zinn verläuft den Kolben ziehen, wenn das Zinn nicht mehr ausreicht wieder etwas dazu geben. Nach dem Löten mit Isoprop und nem Borstenpinsel alles schön reinigen und anschliessend mit einer Lupe auf Zinnbrücken absuchen.
So ist der Käfer in wenigen Minuten eingelötet und die Lötstellen sind perfekt und gleichmässig.
Breaker
Sonntag, 30. Januar 2005, 22:50
Ich hätte den Chip mit einem Streifen Klebeband fixiert und dann die erst die Ecken gelötet ;), Flußmittel ist schon im Zinn ;)
RedHead
Sonntag, 30. Januar 2005, 22:57
Wie Du das dann machst und lötest ist mir Bockwurst, sollte nur ein gut gemeinter Rat sein.
Beim "ziehen" reicht die Kolophoniumseele des lötzinns nicht aus.
Breaker
Sonntag, 30. Januar 2005, 23:06
Muss ich mir dann mal ansehen, eventuell könntest du recht haben ;)
kpax
Montag, 31. Januar 2005, 14:17
www.elv.de nach LS-50 suchen. Kostet 55€ und ist ein superteil, habe damit bei nem kumpel gelötet das geht ab wie sau. Hab sie mir auch schon bestellt.
