• 20.03.2026, 16:42
mysterox
Wie LED´s anschliessen?!
Samstag, 26. Februar 2005, 17:41
ich hoffe das gehört wirklich in das Elektronik Forum und nicht ins Selbstbau Forum.
Ich wollte das logo, dass ich in eine Plexiglasplatte gefrässte habe, mit mehreren LED´s beleuchten.
Jetzt meine Frage, wie muss ich die LED´s an den Strom anschliessen?
Welche Spannung soll ich überhaupt nehmen, 12V oder 5V?
Falls jemand Bilder hat, wie er das realisiert hat, wäre echt nett wenn er die mal posten könnte?
Da ich mir das im mom noch nicht wirklich vorstellen kann wie man das verkabeln soll, wenn man ca. 12 LED´s oder so was benutzen will.
Brauche ich da für jede LED nen Vorwiederstand, oder geht das, wenn ich einfach 8 LED´s á 1,5 V an eine 12 V Leitung klemme!?
Mysterox
karahara
Re: Wie LED´s anschliessen?!
Samstag, 26. Februar 2005, 17:45
Bitte Suche benuzten, ebenfalls auf zahlreichen Moddingseiten viel Informationen vorhanden.
Mr._X
Samstag, 26. Februar 2005, 17:49
Was für Led's brauchen denn 1,5 V ?
Ich würde vorschlagen 4  bis 6 LED's in reihe mit einem Vorwiderstand an 12V
J_O_K_E_R
Samstag, 26. Februar 2005, 18:26
Rote, ultrahelle LED's benötigen 1,85V und sind bei 1,5V mindestens genau so hell...halten aber doppelt so lange  ;).
Vier bis sechs LED's kann man sehr gut (in Abhängigkeit von der benötigten Spannung) in Reihe schalten (auch ohne Vorwiderstand). Wenn du mehr als sechs anschließen willst, dann musst du dir eine Parallelschaltung zurechtlöten.
mysterox
Samstag, 26. Februar 2005, 18:41
danke für eure Antworten!
Ich hatte leider mit der Suche nix gefunden kann natürlich auch sein, das ich falsch gesucht habe!
Hast du denn vielleicht nen link zu ner Moddingseite wo so etwas genau beschrieben wird?
Wie genau würde denn eine parallelschaltung dann aussehen?
Dann bräuchte ich aber vor jeder LED nen Vorwiederstand oder kann ich auch einen Vorwiederstand nehmen und dahinter dann alle LED´s Parallel schalten?
Wie befestigt man denn die LED´s am besten auf der Plexiglas platte?
Gibt es da spezielle Halterungen die zu empfehlen wären oder einfach mit Heißkleber?
Mysterox
Mr._X
Samstag, 26. Februar 2005, 19:23
LED's niemals ohne Vorwiderstand betreiben.
ohne widerstand führt eine kleine spannungsschwankung zu großen stromschwankungen die auf die lebensdauer der leds gehen
mysterox
Samstag, 26. Februar 2005, 19:56
ok also wie ich die jetzt am besten verkabele bzw. mit strom versogre habe ich jetzt auf einer modding seite gefunden!
Werde jeweils 3 LED´s in reihe schalten mit einem Vorwiederstand für die drei und dann das ganze 8 mal Pararllel dann hätte ich 24 LED´s die sollten doch reichen um ne Plexglasplatte aus zulecuhten oder ist das viel zu über dimensioniert?
Habe echt keine Ahnung wieviele LED´s man da so nehmen sollte!
Und über die art und weise der Positionierung bzw. befestigung bin ich mir noch nicht ganz im klaren, wie man das am besten hin bekommt?
Kann man es irgendwie noch erreichen, das die LED´s nur in bestimmte richtungen leuchten, bzw. nicht ins gehäuse innere?
Die sollen nämlich wirklich nur die Plexiglas platte beleuchten und nicht noch meine Hardware!
Mysterox
HansWursT
Samstag, 26. Februar 2005, 23:12
also weiß zwar nit wie groß die platte is aber denke 12 sollten reichen! und wenn die Leds nur ins GLas und nich ins case leuchten sollen müsstest du sie ins glas einlassen und an der stelle spiegel folie drüber machen!
mysterox
Samstag, 26. Februar 2005, 23:32
naja ich werde es erstmal mit wenigeren LED´s testen und dann gegebenen falls noch mehr verwenden.
Wo bekomme ich denn solche Spiegelfolie her?
Mysterox
J_O_K_E_R
Sonntag, 27. Februar 2005, 00:03
HansWursT
Sonntag, 27. Februar 2005, 00:53
BTW: geht ALufolie? ^^
im bastel laden gibts das zeug doch auch oder? dann keine versandkosten und so
HansWursT
Sonntag, 27. Februar 2005, 12:09
Wie viele LEDs kann man an einen 5V klemmen ohne leuchtkraft verlsut zu merken?
J_O_K_E_R
Sonntag, 27. Februar 2005, 12:15
Willst du einen USB-Anschluss nutzen... ;D Da kannst du ohne Bedenken unter Benutzung eines Vorwiderstandes einige LED's parallel anschließen, ohne dass du einen Leistungsverlust in der Leuchtkraft bemerken wirst.
HansWursT
Sonntag, 27. Februar 2005, 13:03
ne kein usb! ganz normal ein 5V vom 4 pin Molex! wie kommste auf usb?
J_O_K_E_R
Sonntag, 27. Februar 2005, 13:04
Na, weil USB genau 5V liefert (4,99V)... ;)
Mr._X
Sonntag, 27. Februar 2005, 13:44
Ich habe mir mal datenblätter von verschiedenen roten Leds angeschaut und die brauchen alle min. 1,7V.
An 5V kannst du ohne probleme 2 rote Leds in reihe anschließen
HansWursT
Sonntag, 27. Februar 2005, 15:26
1. wie viele Leds's(1,85V) kann ihc parralel an einen 5V anshcliessen?
2. wie viele LEDs kann ich an eine 0.14mm Litze pakcen?
Mr._X
Sonntag, 27. Februar 2005, 16:25
1. wie viele Leds's(1,85V) kann ihc parralel an einen 5V anschliessen?
Beliebig viele, nur begrenst durch das Netzteil.
für deine 12 sollte das locker reichen.
Edit : reicht auch für 24
HansWursT
Sonntag, 27. Februar 2005, 16:44
BTW: bin nich erszeller des threads!^^ also bei mir gings ncih um 12 LEDs !
hab 24! und die sollen alle über ein 0.14mm strom bekommen geht das? oder soll ich an der stelle 0.5 nehmen dann muss ich allerdings den schrumpfschlauch wieder abbekommen !wie das ambesten ?
J_O_K_E_R
Sonntag, 27. Februar 2005, 21:18
Ich habe mal verschiedene rote LEDs an 1 - 1,5V angeschlossen und sie haben munter vor sich hingeleuchtet...die Praxis macht es eben meist doch ;)
