• 14.03.2026, 10:19
neno
Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 3:01am
Moin moin
Bisher hängt mein Ir Empfänger am COM1 Port.
Nun würde ich aber gerne den Ir Anschluss meines MoBos nutzen.
Doch leidre bin ich mir nicht sicher was ich hier wie anschliessne sollte.
Die Pinbelegung am Mainboard hat folgende Kennzeichnung:
1 NC
2 NC
3 VCC5
4 GND
5 IRTX
6 IRRX
Wo kommt nu was hin?
Ich dachte mal zuerst daran die 5Volt mim Wiederstand an die Led zu packen und die Masse der LED an die Masse des MoBos und dann eine der IR Leitungen an den Signal pin der LED.
Doch welche?
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Erkaeltung
Re: Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 3:07am
Hi !
IrTX = Senden
IrRX = Empfangen
...vielleicht hilft das weiter....was hat deine IR - Sende/Empfangseinheit denn alles für Anschlüsse ?
neno
Re: Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 3:31am
sowohl mein Empfänger hat drei Beinchen wovon eines für das Signal ist, eines für die Masse und das dritte für die Versorgungsspannung.
Mein COM1 Modul hat den selben aufbau jedoch hängt da noch ne Diode, ein Wiederstand und ein Kondensator vor.
NeNo
Dragonclaw
Re: Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 9:39am
willst du den empfänger für daten oder für eine fernbedienung nutzen? letzteres wird nicht funktionieren.
außerdem: wenn du den infrarotport auf dem mainboard im bios aktivierst, deaktivierst du im normalfall einen/den comport... ;)
--> http://www.infrarotport.de/
WinX
Re: Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 2:55pm
richtig. theorethisch kannst du deinen ir-empfänger auch für die fernbedienung an den irDA port setzen, ich ihabs allerdings nicht geschafft, das ding zu konfigurieren. bleib beim com-port. ist einfacher mit der konfiguration, tut und was hast du davon, dass es am irDA-port hängt, wenn der com-port dann gesperrt ist. hol dir billig ne gebrauchte com schnittstellenkarte und löte da einen stecker weg und statt dessen pins drauf. dann kannst dus auch intern verbauen. (oder löt gleich am mobo rum ;))
aber so schlimm isses doch auch nich, wenn er extern ist, oder?
edit: bevor ich es vergess:
was hast du für ein board? die pin belegung ist sehr seltsam. normalerweise hast du 5 oder 7 pins.
neno
Re: Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 4:48pm
Das Board an dem ich werkel is ein MSI K7N2 Delta L.
Ich werd mir dann wohl einfach ne elegante Kabelverlegung überlegen um den Sensor intern zu verbauen. ^^
NeNo
Y0Gi
Re: Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 5:50pm
nur der vollständigkeit halber:
NC = Not Connected
saUerkraut
Re: Ir Problem
Sunday, February 27th 2005, 5:54pm
GND=Ground (glaub ich zumindest...war beim USB immer so) ;D
neno
Re: Ir Problem
Monday, February 28th 2005, 2:57am
Ground= Masse
War schon bekannt. ^^
NeNo
DJLuciver
Re: Ir Problem
Monday, February 28th 2005, 4:03pm
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
