• 15.03.2026, 02:36
J_O_K_E_R
Schaltplan->LCD: UPDATE, PROBLEME
Saturday, March 5th 2005, 3:11pm
ich habe vor nach folgendem Schaltplan mein LCD zu löten, allerdings hat sich betreffend des sich in der Abbildung unten  befindlichen Masseanschlusses eine Frage ergeben:
wo befindet sich dieser Masseanschluss bzw. wo muss ich    das Kabel anlöten
Schaltplan
greetz, Joker
Mr._X
Re: Schaltplan->LCD: Frage...?
Saturday, March 5th 2005, 3:14pm
An Ground
maniac2k1
Saturday, March 5th 2005, 3:15pm
Quoted from "Big"
An Ground
;D ;D geile antwort ;D ;D und absolut richtig ;)
den masse anschluss findest du zb an einem molex anschluss (das schwarze kabel)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
J_O_K_E_R
Saturday, March 5th 2005, 3:23pm
douh...das hätte mir vielleicht auch selber einfallen können...
Danke Jungs... ;D
greetz, Joker
RedHead
Saturday, March 5th 2005, 3:24pm
Willst nicht lieber die "Transistor Version" nehmen. Da kannste dann per Software die Beleuchtung- ein und ausschalten.
J_O_K_E_R
Saturday, March 5th 2005, 3:53pm
Ja, das hört sich interessant an! Vielleicht kannst du mal einen Link zu einem geeigneten Schaltplan posten!?
greetz, Joker
RedHead
Saturday, March 5th 2005, 5:57pm
steuerst einfach über PIN14 vom Parallelport einen Transistor an der die Beleuchtung schaltet.
Ich schau mal ob ich noch einen Anschlußplan dafür finde.
Edit:
schon gefunden
http://www.jalcds.de/images/4x20backlight.gif
J_O_K_E_R
Saturday, March 5th 2005, 9:55pm
Da würde sich doch gleich meine nächste Frage ergeben ;) :
...sind die Schaltpläne für die 20*4 Zeichen LCD's gleich oder wird jedes LCD auf unterschiedliche Art und Weise an den Parallelport und das Netz angeschlossen?!
Ich habe ein inverses 20*4 Zeichen Display (YMS204-01). Das Display in dem von mir geposteten Schaltplan weicht allerdings in der Bauart von meinem ab. Kann ich den SChaltplan trotzdem verwenden um meines anzuschließen?!
greetz, Joker
RedHead
Saturday, March 5th 2005, 11:38pm
Ob die alle gleich sind keine Ahnung, da hilft im Zweifel nur ein Blick ins Datenblatt vom LCD.
J_O_K_E_R
Re: Schaltplan->LCD: UPDATE, PROBLEME
Sunday, March 6th 2005, 7:25pm
Ich habe das Display angeschlossen und nun leuchten nur zwei der insgesamt vier Zeilen (die Obere und die Zweite von unten). Woran könnte das liegen. Die Potentiometer funktionieren hervorragend (Helligkeit, Kontrast).
Vielleicht habt ihr ja möglichst schnelle eine passende Idee...
greetz, Joker
RedHead
Sunday, March 6th 2005, 7:37pm
Wenn nur 2 Balken darhestellt werden, wurde das LCD nicht richtig initialisiert. Überprüf die Einstellungen der Software und schau Dir nochmal die Verdrahtung an.
J_O_K_E_R
Sunday, March 6th 2005, 7:46pm
Ok, ich werde mal die Software installieren und versuchen es anzusteuern. Die Verdrahtung müsste stimmen. Ich habe sehr sorgfältig alle Kabel vor dem Einschalten überprüft.
Gibt es Alternativen zu JaLCD's...vielleicht bessere Programme?!
Joker
RedHead
Sunday, March 6th 2005, 8:34pm
Wenn Du keine Software am laufen hast, ist es klar das es nur 2 Streifen anzeigt.
www.jalcds.de
www.lcdhype.de.vu
www.lcdstudio.com
http://lcdsmartie.sourceforge.net/index.htm
und sicher noch weitere...
J_O_K_E_R
Sunday, March 6th 2005, 8:46pm
Großen Dank an alle -> es läuft und ich kann gar nicht aufhören zu grinsen ;D
greetz, Joker
atomfrede
Friday, March 11th 2005, 11:46pm
wir wollen bilder des ergebnisses sehen!!
bitte.
j1nnai
Saturday, March 12th 2005, 11:16am
Joker, woher hast du dein LCD und war der Anschluss sehr viel Arbeit?
mfg j1nnai
J_O_K_E_R
Saturday, March 12th 2005, 11:30am
Ich habe das LCD (20*4/ invers/ gelb-grünliche Schrift) bei E-Bay ersteigert.
LCD's bei Ebay
Der Anschluss erfolgte dann über den von mir am Anfang des Topics geposteten Schaltplans (es sind auch andere Schaltpläne möglich, da solche Displays in den meisten Fällen den selben Controller haben). Eigentlich hatte ich dabei keine großartigen Probleme. Wenn man ein wenig Erfahrung mitbringt und einen Lötkolben mit feiner Spitze hat, sollte es kein Problem sein, das LCD anzuschließen. Das ganze hat ungefähr 2-3 Stunden in ANspruch genommen.
@Atomfrede
Ich denke, dass ich fertige Bilder erst dann posten werde, wenn ich mit dem Case für zwei 5 1/4 Schächte fertig bin, in welches ich das LCD und die dazugehörige Elektronik bauen werde. Wie ein LCD im Betrieb aussieht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen ;)...
greetz, Joker
RedHead
Saturday, March 12th 2005, 11:45am
@Joker: haste jetzt die Beleuchtungssteuerung auch mit reingebastelt, oder ohne?
saUerkraut
Saturday, March 12th 2005, 11:48am
Wenn man einmal so ein LCD gelötete hat, kann man das auch ohne Schaltplan! Ist ziemlich simpel!
Wenn man ein paar Datenkabel durcheinander lötet ist das nicht weiter schlimm doch bei der Stromversorgung sollte man ein wenig aufpassen.Durch falsches anlöten hab ich so schon einmal ein 4x20 Zeichen LCD gebraten. :(
J_O_K_E_R
Saturday, March 12th 2005, 12:19pm
Ich habe es ohne die Beleutungssteuerung gebaut, da ich ansonsten noch hätte shoppen gehen müssen und ich mir dachte, dass ich es sowieso nicht brauche. Vielleicht probiere ich es bei meinem nächsten LCD aus ;)...
Baue gerade aus Aluminiumprofilen aus dem Baumarkt einen Käfig für zwei 5 1/4 Schächte, in dem ich Das Display samt Elektronik, Potis etc. einbaue. Wenn ich fertig bin, werde ich ein paar Bilder in Selbstgebautes posten.
greetz, Joker
