• 07.11.2026, 13:38
Erkaeltung
Re: strom über netzwerk?
Monday, February 21st 2005, 3:06am
Quoted from "-Xan-"
jo aufjedenfall, nichts gepeilt
..guck dir mal an wieviel fksystems dazu geschrieben hat. Der hat es verstanden und gepeilt, ein ganzer Haufen Anderer auch...meinst du nicht das es evtl. an dir selbst liegen könnte ?
Y0Gi
Monday, February 21st 2005, 2:27pm
vielleicht hab ich in geschichte nicht aufgepasst, aber 1956 ist doch nach dem krieg, richtig? ;)
x-stars
Monday, February 21st 2005, 6:09pm
Was haltet ihr von statischer Elektrizität? Du bist über den Tepich geschlurvt, hast dich aufgeladen und zufälligerweise am Switsch entladen (hätte auch an der Türklinke oder Heizung passieren können) ::).
cya
x-stars
P4z1f15t
Monday, February 21st 2005, 8:15pm
Quoted from "Y0Gi"
Sry aber 2005 ist auch nach dem Krieg^^ :P ;D
MfG Pazi
Das leben ist kein Ponnyhof!
WinX
Monday, February 21st 2005, 10:37pm
Quoted from "x-stars"
cya
x-stars
glaub mir, ich hab schon oft nen statischen stromschlag bekommen. der war "etwas" heftiger.
@fksystems
das kann schon sein, aber in den nächsten paar jahren soll ja sowieso von schukos auf eurostecker umgerüstet werden. (leider).
@YOgi
du weißt schon, dass der krieg 1945 zu ende war, oder? 11 Jahre danach, wo die BRD schon lange stand, würde ich nicht mehr als Nachkriegszeit betrachten.
Aber wie gesagt, die elektrik in dem haus :o
Wenn wir keine ahnung hätten von elektrik und so nicht genau wüssten, wie inzwischen was verläuft, würde ich unsere kurzschlussgefahr auf sehr hoch einschätzten. allerdings haben wir die ganz schlimmen stellen auf vordermann gebracht. aber wir mussten ganz am anfang schon mal mit dem phasenprüfer ran um zu schauen, was phase und was masse ist. kommt halt davon, wenn das ein mietshaus ist und immer wieder ein anderer elekriker kommt.
PsiQ
Tuesday, February 22nd 2005, 12:19pm
Da Fishman .. als was würdest du denn dann 2005 bezeichnen ? als Vorkriegszeit ? ;-)
*nichternstnehmenmodus*
WinX
Tuesday, February 22nd 2005, 4:34pm
ich würde als nachkriegszeit einfach nur die zeit bezeichnen, als die welt noch im direkten einfluss der folgen eds 2. wk war. ;)
Y0Gi
Sunday, February 27th 2005, 4:15pm
alles ist relativ. (ne, stimmt ja nicht.)
x-stars: so wie ich das noch in erinnerung habe gabs da reproduzierbare, starke und eingrenzbare schläge, die nicht auf statische aufladung hindeuten.
Chris_Schm
Sunday, March 6th 2005, 11:44pm
Mal was anderes?
Hängen eure beide Zimmer an der selben Sicherung?
Wenn dein PC nur Power hat, wenn der von deinem Bruder angeschaltet ist, könnte das auch an folgendem liegen:
Ich will es dir an einem Bsp erklären, zu dem ich die Tage gerufen wurde. Das Licht einer Küche ist nur gegangen, wenn die Mikrowelle an war. Habe dann die Stechkdose aufgemacht, und siehe da, der Nullleiter ( blaues Kabel) war ab.
Dann kommt es zu folgendem Effekt:
Die Zuleitung zur Lampe war an der Steckdose aufgelegt, nun ist dieser Nullleiter abgegangen. So ging die Lampe nicht mehr. Wenn nun die Mikrowelle eingesteckt war, bekam die Zuleitung den Nulleiter über die Mikrowelle --> Lampe geht.
Ist nicht ganz einfach zu erklären. Ich hoffe, es war verständlich.
Der Strom über das Netzwerk kann dann aus einem Massefehler entstehen, bin mir aber da nicht sicher.
Aber schau dir doch mal das oben genannte Problem genauer an, bzw. lass es nachprüfen. Vielleicht ist das die Lösung. Zumindest wäre das eine Begründung, dafür, daß der PC nur geht, wenn der von deinem Bruder an bzw eingeschaltet ist.
WinX
Tuesday, March 8th 2005, 4:50pm
diese idee ist mir auch als erstes gekommen. nur seit wann bekommt man von der masse einen stromschlag?
r4p
Saturday, March 12th 2005, 6:06pm
Wenn es sich um Wecheslstrom handelt, "schwingen" doch beide Leitungen. Also Leitung 1 115V Leitung 2 -115V, danach wechselt das Ganze. Ich hoffe ich habe bringe da jetzt nicht was total durcheinader ???
r4p
Edit: Auweia ganzfalsch :-X
Chris_Schm
Saturday, March 12th 2005, 7:00pm
Quoted
r4p
Hä? Ich glaube da hast du was verwechselt. ;)
Der Nullleiter dient quasi nur zur "Rückführung" des Stromes.
Läßt sich nicht ganz so einfach erklären, ohne Schaubilder, etc.
Wenn du zb alle 3 Phasen nimmst und die im Stern geschaltet hast, hast du auf dem Nullleiter keinen Strom und keine Spannung ( natürlich nur im Idealfall).
Zettih
Monday, March 14th 2005, 1:33am
Nee, nee, nee, ganz verkehrt.
Der Nulleiter ist sozusagen die Masseleitung, im Normalfall liegt er auf Erdpotenzial. Eine Phasenleitung schwingt zwischen ca. +320V und -320V sinusförmig hin und her. Der Effektivwert dieser Wechselspannung (Das ist der Wert einer Gleichspannung, die einen Heizwiderstand genauso heiß werden lässt wie die Wechselspannung) sind dann die bekannten 230V.
Chris_Schm
Monday, March 14th 2005, 9:56am
Jo, das mit dem Effektivwert usw. ist mir auch schon klar, wollte es aber nicht allzu kompliziert machen.
Den Nullleiter darf man aber auch nur dann auf Erdpotenzial legen, wenn man keine FI-Schalter hat. Da dies aber heute (bei Neubauten) überwiegend der Fall ist, wird diese "klassische Nullung" ( oder so ähnlich) nur noch direkt hinter dem Hausanschlußkasten verwandt, da man über die Hauptleitung ja nur die 3 Phasen und die Erde hat.
Aber ich glaube mit all dem ist das Hauptproblem noch immer nicht gelöst :-/
Zettih
Monday, March 14th 2005, 11:56am
@chris:
Sorry, Deinen Post hatte ich übersehen. Mit dem "verkehrt" meinte ich natürlich r4p, nicht Dich.
