• 24.03.2026, 19:47
ptah
Berechnung von Impedanzen bei LS
Dienstag, 15. März 2005, 19:41
Hallo Jungs und Mädels
Ich hab ein kleines Problem. Ich muss herausfinden, wie ich die
Impedanz Z eines Lautsprechers berechnen kann, wenn ich Werte
wie I, U und R des jeweiligen Lautsprechers habe. Ist es vielleicht
auch möglich, die Impedanz mit Hilfe von bestimmten Geräten
zu messen ? Mit Hilfe von Google und Co habe ich nur
herausgefunden, dass die Impedanz oft dem R-Wert ähnelt, was
mir aber nicht sonderlich weiterhilft, da ich die Impedanz für
den LS herleiten bzw. mit Formel angeben muss und da reicht ein
R ~ Z nicht.
Ich danke euch im Vorraus
euer ptah
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
Smoern
Re: Berechnung von Impedanzen bei LS
Dienstag, 15. März 2005, 21:06
bin zwar kein Mathegenie (eher das Gegenteil is der Fall), aber die Impedanz ist der komplexe Quotient aus Wechselspannung und Wechselstrom.
U
Z = ---
I
Der quotient setzt sich zusammen aus Wirkwiederstand R und dem Blindwiederstand Y. Ersteres ist der Realteil zweiteres is der Imaginärteil.
Z = R + jY
Hoffe das ich ein wenig weiterhelfen konnte.
Smoern
maniac2k1
Dienstag, 15. März 2005, 23:20
hey wiki hey: http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
@Smoern: nen den imaginärteil nicht Y, weil Y die Admittanz ist ;) könnte sonst n bissl verwirren
also entweder mit nem osziloskop messen oder du kannst uns sagen welche bauteile drin verbaut sind, dann kann man das uch berechnen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Smoern
Mittwoch, 16. März 2005, 14:57
Hehe...
ich sach ja... ich habs nich so mit Formeln ;)
Immerhin hab ich noch an das j anstatt des i gedacht.
ptah
Dienstag, 22. März 2005, 19:18
Wie berechne ich denn den Widerstand R eines Lautsprechers?
Ich habe einen Versuchsaufbau, bei dem ich einen
Sinusgenerator mit variabler Frequenz habe, an welchem
ein Spannungsmeßgerät angeschlossen ist. Der Sinusgenerator
ist an einem Lautsprecher angeschlössen, an dem ein Strom-
meßgerät abgeschlossen ist. Ich habe somit eine konstante
Spannung, aber variable Frequenz und variable Stromstärke.
Wie kann ich den Widerstandswert des jeweiligen Lautsprechers
herausbekommen?
mindheat
Dienstag, 22. März 2005, 23:58
herausbekommen?
ohmmeter drannhalten ;)
[CENTER][/CENTER]
nixxxo
Mittwoch, 23. März 2005, 00:42
du kannst normalerweise die impedanz eines lautsprechers nicht berechnen, höchstens simulieren wenn du einige parameter (thiele/small ?) hast. um die impedanz eines ls zu bekommen musst du mit sinus generator frequenz langsam steigern und währenddessen immer schön strom messen oder messen lassen (computer ?), bei konstanter spannung.
dann ausrechnen (URI) und freun ;-)
so long
ptah
Mittwoch, 23. März 2005, 01:18
Ich habe mehrere Frequenzwerte bei gleicher Spannung.
Dabei gemessen habe ich jeweils auch die Stromstärkewerte,
welche nicht sonderlich abwichen und auch keine
Proportionalitäten aufwiesen. Wie benutze ich hier URI ?
Ich habe immer f1 - U1 - I1 - Um1 bzw.
f2 - U2 - I2 - Um2 ... usw.
ye_olde_fritz
Freitag, 25. März 2005, 00:23
Indem du die Formel U=R*I nach R auflöst. R=U/I, oder auch "Rudi".
Für jede Frequenz erhälst du einen anderen Wert. Am wichtigsten ist der niedrigste Wert.
Clark
Freitag, 25. März 2005, 12:03
um R zu berechnen dürfte es reichen eine konstantspannung/Konstantstrom anzulegen und über einen Spannungsteiler den Widerstand zu berechnen...
Zettih
Samstag, 26. März 2005, 01:02
IMHO keine gute Idee. Gleichstrom mögen Lautsprecher überhaupt nicht und hauchen bei Belastung mit Gleichstom u.U. ihr Leben aus. Und ein Wechselspannungs-Netzteil wird er nicht haben, die sind eher selten...
