• 24.03.2026, 02:56
Jogibaer_Nr1
Meteo Explorer an Trafo statt Batterien
Samstag, 16. April 2005, 20:36
halte mich kurz:
Meteo Explorer braucht 4 AAA Batterien
möchte an einen Trafo anschliessen, der als Ausgang 6V Gleichstrom bei 1500mA hat.
Frage: Wie kann ich sicher gehen, dass mir der Meteo Explorer nicht kaputt geht wenn ich ihn an den Trafo anschliesse? In der Anleitung steht nix dazu.
MFG Jogibär
Dragonclaw
Re: Meteo Explorer an Trafo statt Baterien
Samstag, 16. April 2005, 20:44
trafo nicht in die steckdose stecken... ;D
also eigentlich sollte da nichts passieren. kannst versuchen, herauszufinden wieviel strom das ding benötigt, und ne sicherung einbauen, oder strombegrenzer/spannungswandler (de rbraucht dann aber 1-2 volt mehr am eingang
Jogibaer_Nr1
Re: Meteo Explorer an Trafo statt Batterien
Samstag, 16. April 2005, 20:57
kann man das nicht irgendwie ausrechnen in Verbindung mit den Batterien? ::)
Dragonclaw
Samstag, 16. April 2005, 21:10
nein, nur wenn du nen schaltplan vom gerät hast und viiiiiiel zeit ;)
aber messen ginge
Jogibaer_Nr1
Samstag, 16. April 2005, 21:23
also 4 Batterien in reihe, am Anfang und Ende Ampere messen........1A sind doch 1000mA oder?
Edit: Habe eine Batterie gemessen: Da mein Messgerät nur 10A verträgt, einzeln. es wird pro Batterie 5,8A angezeigt :o
Bin erstaunt, weil ich bei Batterien kein Maß für Stromstärke habe, sondern nur mAh. Naja, das heisst dann wohl, dass ich den Trafo beruhigt anschliessen kann der 1500mA liefert!? oder?
RedHead
Samstag, 16. April 2005, 21:38
ääh Du weisst aber schon das Du da einen kurzen rein machst und die Batterie das nicht besonders mag
Jogibaer_Nr1
Samstag, 16. April 2005, 21:44
ja, weiss ich, aber es war ja relativ kurz 3s lang.
Also zu wenig Stromstärke kann doch nicht schaden oder?
RedHead
Samstag, 16. April 2005, 21:56
Solange das angeschlossene Gerät fehlerfrei ist, macht es nix aus. Da kann der Trafo auch 1000A bringen und es passiert nichts, ist ja schliesslich eine Spannungsquelle und keine Stromquelle Nur wenn das Gerät aus irgendeinem Grund kaputt geht, dann kanns halt passieren das es größeren Schaden nimmt.
Max_Payne
Samstag, 16. April 2005, 22:45
Also noch mal:
IStrom in A = USpannung in V : RWiderstand in Ohm
Das bedeuted dass der Widerstand des Verbrauchers bestimmt wie
groß der maximale Stron ist, und nicht das Netzgerät.
Ich würde dir als "Sicherheit" einen Spannungsregler empfehlen
dass du eine genaue Spannung hast.
Gruß Max Payne
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 17. April 2005, 00:12
Also das ist so ein Netzgerät von Vivanco mit internationalen Anschlüssen und 10 verschiedenen Aufsätzen für den Ausgang. Am Netzgerät selbst kann man mitm Schraubenzieher an dem Rädchen drehen, das mitm Pfeil die gewählte Spannung anzeigt.
so ähnlich wie das hier, allerdings ist es schon älter......vielleicht 4 Jahre oder so......und es hat nicht diese Verdickung am Kabel, oder diese Art Klemme. Was auch immer das sein mag!? :-X
http://www.vivanco.com/cms/com/detail_pr…145&own_key=404
P.S. Apropo, was sind das eigentlich immer für plastikteile, die kurz nach z.B. einem Scannerkabel befestigt sind, oder an dem 12V Eingangskabel von meinem Intelli Control Ladegerät?
Klärt mich da bitte auf, das brennt mir schon seit einiger Zeit :-*
MFG Jogibär
RedHead
Sonntag, 17. April 2005, 00:17
Solche Knubbel mitten im Kabel? Da ist ein Ferritkern bzw Ring drin um den das Kabel einmal rumgewickelt wird und dient zur Entstörung.
Edit sowas hier?
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 17. April 2005, 00:33
ja genau....thx
Brauch ich sowas? Naja, das Netzgerät wäre dann genau neben meinem PC in der Steckdosenleiste vörbei an vielen Kabeln vom PC und anderen Geräten die elektromagnetische Felder erzeugen.........naja, denke ich habe mir die Antwort gerade selbst gegeben ;D
Kann ich da jeden Entstörfilter benutzen wenn er ums Kabel passt? Beschaffung sollte gehen, hier in Göttingen gibt es noch einen einsamen Elektroladen um den ich fürchte :-/
cronix
Sonntag, 17. April 2005, 19:21
ich würd es erstmal ohne machen weil es meistens eh nix bringt ... sonst muesste man ja auch jedes kabel im pc mit so nem ring schuetzen ...
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 17. April 2005, 20:23
ok........habe nun die Spannung gemessen, sie schwankt etwas zwischen 6V und 6,4V ........ist das akzeptabel?
Max_Payne
Montag, 18. April 2005, 19:45
Denke das müsste in Ordnung gehen schließlich haben ganz volle
Batterien auch mehr als 1,5V ::) ::)
Gruß Max Payne
Dragonclaw
Montag, 18. April 2005, 20:10
und unter last wird die spannung eh etwas absacken...
Jogibaer_Nr1
Montag, 18. April 2005, 21:16
ok, dann werde ich es wagen ..........*bibber*.........Garantie ist schon abgelaufen..........no risk no fun...... ::) ;D :-*
Jogibaer_Nr1
Mittwoch, 20. April 2005, 14:12
Juuuhuuuuu :D es funzt :D ;D
RedHead
Mittwoch, 20. April 2005, 14:17
So nachdem das ja jetzt funzt, kannste mich bestimmt aufklären was ein Meteo Explorer überhaupt ist ???
@re@50
Mittwoch, 20. April 2005, 14:18
klick
erster link in google.
