• 02.04.2026, 17:40
db-Indy
Frage zu ATX-Verlängerung
Freitag, 20. Mai 2005, 16:06
Hi allseits,
wenn ich bei nem ATX-Stecker (oder der Verlängerung) die grüne Leitung mit ner schwarzen verbinde, habe ich Strom auch ohne Hochfahren zur Verfügung - soweit klar.
Jetzt will ich aber die grüne Leitung über einen Kippschalter laufen lassen (damit wäre ich doch die Standby-Power los oder?)
Wieviel I/V läuft denn über diese grüne Leitung? Reicht da ein Schalter aus, der für 12V/20A DC ausgelegt ist?
Edit: ach nochwas; welchen Leitungsquerschnitt haben die NT-Kabel eigentlich alle?
Danke schonmal
Max_Payne
Re: Frage zu ATX-Verlängerung
Freitag, 20. Mai 2005, 16:42
Über die Grüne Leitung wird das NT nur eingeschaltet, die
Stand-By Spannung bleibt trotzdem bzw. wird schon geliefert
wenn es nur eingesteckt ist.
Edit: steht in der Regel drauf aber ich glaube 0,75mm²
Gruß Max Payne
db-Indy
Freitag, 20. Mai 2005, 17:08
hmm, also reicht der oben genannte Schalter aus??
und die Standby-Power werde ich gar nicht los? (außer wenn ich den Netztstecker ziehe?)
Wurzelsepp
Freitag, 20. Mai 2005, 20:02
1. entweder I/U oder A/V ;)
Ja, die grüne Leitung schaltet das NT ja nur auf "Normalbetrieb". Wenn der Stecker drin ist, und der grüne nicht mit Masse verbunden ist, haste es auf "StandBy"
