• 04.04.2026, 21:08
Gelöschter Benutzer
Wieviel Strom auf HDD und Power-Led ???
Freitag, 20. Mai 2005, 16:20
Huhu... Bin grade nicht zu hause und würde trotzdem gerne wissen wieviel Volt auf dem HDD-LED und Power-LED Anschluss des Mainboards ist.
J_O_K_E_R
Re: Wieviel Strom auf HDD und Power-Led ???
Freitag, 20. Mai 2005, 16:35
Das dürften so um die 20mA sein.
Edit...
ups - du wolltest ja die Volt-Zahl wissen. Eine rote LED benötigt 2V bei 20mA und alle anderen 3V bei 20mA. Auf dem Mobo werden es bestimmt so zwischen 2V und 3V bei 20mA sein. Bin mir da allerdings nicht 100% sicher..
greetz, Joker
Max_Payne
Freitag, 20. Mai 2005, 16:36
Wenn du mit dem Gedanken spielst super duper helle LED's dran zu
hängen...
--> http://www.moddingtech.de/tut_hddlightflasher_01_de,59.html
Ansonsten einfach ohne Widerstand dranhängen bis glaube ich
10mA is alles ok..
Gruß Max Payne
Gelöschter Benutzer
Super, vielen Dank euch Beiden !!
DasBuz
Freitag, 20. Mai 2005, 16:39
Im Topic-titel fragtest du aber nach Ampere! ;)
Y0Gi
Freitag, 20. Mai 2005, 18:26
schon mal von nem multimeter gehört? ;)
x-stars
Freitag, 20. Mai 2005, 20:40
Kann man das überhaupt ohne weiteres nachmessen? Afaik ist di max. Ausgangsleistung festgelegt, ob es nun 20mA bei 3V oder 30mA bei 2V sind, ist egal, von daher wirst du im unbelastetem Zustand um die 5V messen ::).
Falls das mit der LED so nicht hinhaut:
Das dürfte funktionieren, einfach LED + Vorwiderstand einsetzen, mit dem Transisrtor wird bei aufleuchten der LED 5V kurz durchgeschaltet und die LED versorgt :).
Y0Gi
Freitag, 20. Mai 2005, 21:58
hm, aber man kann ja messen, wenn eine LED dran ist (und leuchtet).
mindheat
Dienstag, 24. Mai 2005, 04:00
spannung ja aber strom wird da schwerer ;)
@x-star willte ned noch nen bsis widerstand reinsetzen ;) könnte knapp für den transistor werden ;)
[CENTER][/CENTER]
Clark
Dienstag, 24. Mai 2005, 13:39
[ ] du hast in E technik aufgepasst...
Ich würde übrigens mal vermuten, dass die mainboards dort einen Stromspiegel haben, d.h. dass sie einen konstanten Strom treiben, und nicht eine konstante Spannung....
Y0Gi
Dienstag, 24. Mai 2005, 17:17
im gegensatz zum titel hat er im ersten beitrag ja zumindest auch nach der spannung (sicherheitshalber: die wird in volt gemessen) gefragt.
