• 21.02.2026, 12:54
Werdge
(Durchfluss-)Regelung Pumpe
Donnerstag, 12. Mai 2005, 17:21
Moin,
mich wuerde interessieren wie die einzelnen Pumpen hier auf Unterspannung oder PWM-Ansteuerung reagieren. Ich bin auf der Suche nach einer (wenn moeglich 12 Volt) Pumpe, die man in irgendeiner Form zu gewuenschten Durchflussmengen ueberreden kann.
Fuer sachdienliche Hinweise mehr als dankbar,
Sven
WinX
Re: (Durchfluss-)Regelung Pumpe
Donnerstag, 12. Mai 2005, 18:09
Was hast du davon, dass die Durchflussmenge geringer ist? Je mehr, desto besser. Das einzige Argument zur Pumpenrunterregelung ist die Lautstärke. Und die ist mit entsprechender Dämmung auch recht niedrig zu bekommen, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen.
Werdge
Donnerstag, 12. Mai 2005, 18:12
In diesem speziellen Fall geht es nicht um die Kuehlung eines PC-Gehaeuses - insofern gilt leider auch nicht der Fall: je mehr, desto besser.
Ziel ist einen ganz genau definierten Durchfluss zu erreichen. Den Regler dazu bastel ich dann schon, es geht nur darum eine Pumpe zu finden, die man prinzipiell auch in der Leistung mindern kann :o)
@re@50
Donnerstag, 12. Mai 2005, 18:17
die laing kann das, die hat von grund aus 12V
Werdge
Donnerstag, 12. Mai 2005, 19:30
Cool, sogar mit Datenblatt und (fast) allen noetigen Diagrammen. 72.- Euro ist zwar nicht die billigste aller Pumpen, aber mal sehen ob das Ding seinen Zweck erfuellen wuerde.
Danke ...
x-stars
Freitag, 13. Mai 2005, 13:21
Allerdings wirst du sie analog regeln müssen, PWM mag sie gar nicht ;),
Lev
Freitag, 13. Mai 2005, 14:53
wo soll das gute Stück denn zum Einsatz kommen?
sprich: wie groß darf sie sein, was muss sie aushalten etc.?
Wasserkühlungspumpen ausm PC Bereich auf 12V sind imho dafür zwar sehr gut geeignet, in anderen Bereichen lässt sich sicher aber auch was günstigeres finden, erst recht wenn man nicht von 12V abhängig ist, sondern eigentlich mit anderen Spannungen zu tun hat. In dem Fall is ne Liang ja eher n Nachteil wenn man erst noch an der Spannung drehen muss
Werdge
Montag, 30. Mai 2005, 16:33
Hmm, dass sie PWM nicht mag ist natuerlich ein echter Nachteil - dass sie allerdings 12V haben will ein echter Pluspunkt.
Gerade weil die meisten Netzteile, die hier so zum Regeln eingesetzt werden zwischen 10 und 14 Volt DC liefern, waere eine Pumpe mit 220V-Anschluss ein echter Mehraufwand ...
