• 01.04.2026, 01:47
mindscraper
Coolermate Fan ALF-9S LED mit Schalter?
Donnerstag, 9. Juni 2005, 12:09
Will in die Front meines Chieftec nen Coolermate einbauen, nu hat der ein paar schöne LED mit drin, nur stören die wahrscheinlich beim Schlafen sehr.
Jetzt hab ich mir überlegt, könnt ich ja nen Schalter dazu bauen der nur die LED auschaltet aber nicht den Lüfter, nur
1. geht das überhaupt?
2. wie geht das?
Hat da jemand vielleiccht schon Erfahrungen gesammelt oder irgendwelche Ideen?
Bin in Elektronik absoluter Noob, hätte aber zur Not noch nen Autoelektriker an der Hand.
mindscraper
b0nez
Re: Coolermate Fan ALF-9S LED mit Schalter?
Donnerstag, 9. Juni 2005, 12:46
also so weit ich weis müsste das eigentlich klappen
du müsstest halt nur dein lüfter aufmachen und dir die stellen, an denen die Kabel zu den LED´s dran gelötet ist rausfinden.
Dann gibt es zwei varianten:
1. du baust dir ne extra stromversorgung zu den LED´s die du mit schalter abschaltber machst, oder
2. du suchst dir einen der zwei lötpunkte und unterbrichst die verbindung einfach mittels eines schalters
Aber: du kommst ebi beiden Varianten nicht darum den Lüfte aufzumachen. meistens sind die lötpunkte hinter dem aufkleber versteckt
:rolleyes:
cronix
Donnerstag, 9. Juni 2005, 15:01
kommt halt drauf an ob die leds in reihe oder parallel geschaltet sind ...
