• 21.02.2026, 12:55
Jens100001
3 volt led direkt an's mainbord!?
Dienstag, 7. Juni 2005, 00:39
Hallo leute hab an mein asus a7n8x - e deluxe mainbord die hdd und power led getauscht bzw. an mein tower ohne vorwiederstand kann mein bord irgendwass passieren?
MFG
Wurzelsepp
Re: 3 volt led direkt an's mainbord!?
Dienstag, 7. Juni 2005, 16:50
HM, bei meinem hats auch funktioniert,superhelle blaue bzw weiße drin, läuft ohne Probleme :)
J_O_K_E_R
Dienstag, 7. Juni 2005, 17:41
Funktioniert eigentlich immer - habe auch keine anderen Erfahrungen gemacht!
Narmotur
Mittwoch, 8. Juni 2005, 23:26
wens nicht funktionieren sollte, oder zu wenig bzw zu viel spannung abbekommt, dan leuchtet sie halt weniger hell oder gar nicht, bzw brennt sie dir durch...
aber dat geht schon
cu
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
Gelöschter Benutzer
Montag, 13. Juni 2005, 15:05
Jo, hab ich bei meinem Hummer-Mod mit Ultrahellen LEDs auch so gemacht. keine Probleme !!! Oder auch die LEDs von der Netzwerkkarte abgreifen... Was halt nicht so toll geht ist die original LED (z.B. Power) im Gehäuse parallel zu einer zweiten zu betreiben. Dann hast DU u.U. zu wenig Saft.
