• 12.03.2026, 11:39
SataJunior
Senfu Temp
Friday, July 1st 2005, 7:46pm
hi,
Ich wollte mir einen alten Senfu Tempfühler (oder wie der heist) im Auto verbauen. Wollte damit die Temp von meiner Sub-Endstufe vorne haben. Nun wollte ich mal fragen, wie ich eine konstante 3V leitung bekomme, da ja beim laufenden Motor 14,4V herschen und beim abgeschaltetem ca 12,3V.
Ne Skizze von Plan wäre nicht schlecht.
Desweiteren wollte ich mal fragen, ob man den Kabel vom Fühler einfach so auf ca 5 Meter verlängern kann, ober werden dann die ergibnisse dann falsch sein?
Danke schon mal für eure Hilfe.
hurra
Re: Senfu Temp
Friday, July 1st 2005, 7:50pm
Kabellänge ist unkritisch.
Die 3V bekommst du zB durch einen Lm 317.
Cu Hurra
SataJunior
Re: Senfu Temp
Friday, July 1st 2005, 7:58pm
muß ich denn noch was davor schalten?
welche widerstände oder so?
MFG
hurra
Re: Senfu Temp
Friday, July 1st 2005, 8:05pm
Einfach ganz normal das Kabel verlängern.
Hm, wenn ich des richtug in Erinnerung hab hängt aber der LM317 auch von der Eingangspannung ab. Ich würde dann einfach einen 5V-Regler+Lm317 schalten.
Wenn du natürlich auch einfach an nen 3V Regler kommst, hast du das ganze Dilemma nicht.
Cu Hurra
SataJunior
Re: Senfu Temp
Friday, July 1st 2005, 8:11pm
also die Eingangsspannug wäre max. 14,4V
Kennst du vielleicht die Best.Nr. von so einem Regler bei Conrad?
MFG
Mr._X
Re: Senfu Temp
Friday, July 1st 2005, 9:42pm
Lm317 reicht , der ist genauso wenig abhängig von der eingangsspannung wie alle anderen regler.
Die Bezeichnung bei Reichelt ist LM317-220
Das Datenblatt mit standartschaltung gibt es bei reichelt
Datenblatt
Max_Payne
Re: Senfu Temp
Saturday, July 2nd 2005, 4:10pm
Ähm ich glaube dass das Senfu-Thermometer 1,5V braucht,
zumindest is das bei meinen zwei so...
Gruß Max Payne
