• 11.11.2026, 10:52
sn00py
Re: Drahtfrage Tesla ist fast Feritg
Donnerstag, 23. Juni 2005, 13:08
kk will ich sehen. aber guck zu dassde dich nicht selber brätst
Ich bin root, ich darf das!
Benni16
Donnerstag, 23. Juni 2005, 16:40
also ich hab mir auch mal nen hochspannungsschaltung gebaut!
hervorragend eignen sich 800Watt trafos von alten microwellen,die dinger bringen eine leistung das is hammer!
also ich hab nen microwennentraffogenommen,mit 2 autozündspulen
weitertransformiert und mit der spannung ne kaskade geladen! das gab ne 30 cm lange entladungsstrecke!
meine güte das mit der kaskade war ne sache,auf ne platine löten war ja mal ausgeschlossen weil die entladungsstrecke zu groß war!
also hab ich mir das ganze in gips gegossen!
das gab dann so alle 20 sekunden ne riesig fette entladung über 30 cm!
ohne kaskade hätte es nicht funktioniert da die zündspulen einen konstanten lichtbogen vom stromfluss nicht ausgehalten hätte :)
ET-Fanatiker
Donnerstag, 23. Juni 2005, 23:59
Mhh mein funke ist gerade mal nen paar Cm ;D
hab die spule noch nicht abgestimmt.
muss mir mal nen paar MOT´s besorgen.
so 3-4 dann geht das schon ab =)
MOT = Trafo aus mikrowelle
DFI LP NF4 Ultra-D / Amd Opteron @ 3.2GHz @ 1.55 Bei 28°C/ PCI graka im moment/ DVD laufwerk / cD Brenner / 120GB WD / No-Name 420W netzteil
cyberx17
Freitag, 24. Juni 2005, 08:57
ihr seid doch verrückt.... ;D ;D
kaskade...mhhh... da muss ich doch noch mal meine bücher rauskramen, und mich ans basteln geben.....
villeicht bastel ich am woe mal die kondies für meine spule...
cyberx17
Freitag, 24. Juni 2005, 08:59
Zitat von »ET-Fanatiker«
normaler weiße ist in der Röhre ein Vakuum in der die elektronen sich frei bewegen können.
wenn das glas kaputt ist strömt luft rein und die elektronen können sich nicht mehr frei bewegen.
hab ich was überlesen? (fällt mir grade so auf..)
sry für doppelt, bin noch nich ganz wach
ET-Fanatiker
Freitag, 24. Juni 2005, 20:34
War wegen dem fernseher..
Elektronen können sich im Vakuum frei bewegen deswegen werden sie gespeichert kommt nun luft durch die kaputte röhre rein
so ist das vakuum futsch und die elektronen werden gebremst so ist die HV spannung weg.
fahr morgen auf den schrottplatz un besorg mir nen paar MOT´s
ET-Fanatiker
TeslaSpule ist in Betrieb
Montag, 27. Juni 2005, 00:03
so Hab mir heute mal nen MOT besorgt
1 hab ich bleiben noch 2
Edit: hab Nun 2 Mots mit jeweils 900W
Benötige nur noch ein paar dioden Für den Level shifter dann kann die party steigen =)
Nun meine Frage bei MOTs wird ein ballast benötigt.
2 trafos für den shifter Primärseitig Paralell und sekundär in serie, mitte geerdet.
zum schonen der Trafos Sollte ein weiterer MOT als Ballast verwendet werden,da die MOTs nicht kurzschluss fest sind. Dieser soll sekundär kurzgeschlossen sein und Primärseitig in reihe zu den anderen beiden geschaltet sein.
Nun habe ich Leider nur 2 MOTs :( kann ich etwas anderes als ballast nehmen oder diesen auch weglassen??
Please Help me
ET-Fanatiker
Re: Teslaspule *prob seite 4* MOT-Supply Please he
Samstag, 2. Juli 2005, 16:54
Kann mir niemand helfen??? :( :( :(
cyberx17
Sonntag, 3. Juli 2005, 16:21
en dritten organisieren? ;D ;D ;)
wie is das jetz mit den flaschen, ich schütte öl rein, und steck en draht rein? seh ich das richtig? (weil so hab ich das bei meinen salzwasser kondies auch gemacht...nur das da das salzwasser leitet, deswegen die frage)
und außen drum alu folie? (so hab ichs bei meinen alten gamacht) alu folie und dann en bananenstecker anschluss mit hv kabel dran....
ET-Fanatiker
Sonntag, 3. Juli 2005, 18:35
Mir is eben der eine MOT abgeraucht der war kaputt -.-
ok
PET Kondi wird folgendermasen gebaut :
1. PET flasche bis zum Halsanfang mit alufolie umwickeln
2. Deckel durchboren und eisendraht durchstecken, ggf. festkleben.
3. Gesättigte salzwasserlösung in die flasche füllen bis 1 cm unter das obere ende der flasche.
4. 2-3cm öl oben auf die salzwasserlösung füllen.
So hoffe du kapierst das jetz . =)
Alufolie 1. Pol eisendraht 2. pol
ET-Fanatiker
Dienstag, 12. Juli 2005, 22:52
So Jetz gibt es die Versprochenden Bildääääär  ;)
Main Arbeitsplatz  8)
Die Trafos
Die Kondesatoren des Level Shifters
Jakops Leiter bei 4kV
Rotierende Funkenstrecke ,Trafos , Levelshifter (Dioden Defekt)
Die gesamte spule oberteil nur aufgelegt
So warte noch auf nen Paar Dioden dann gehts weiter mim Bau =)
