• 10.03.2026, 12:50
Anisachse
PW ON Leitung eines NTs
Donnerstag, 28. Juli 2005, 19:29
kann mir mal schnell jemand sagen wieviel volt auf der Power ON Leitung eines NTs anliegen? thx :)
Max_Payne
Re: PW ON Leitung eines NTs
Donnerstag, 28. Juli 2005, 19:30
Eigentlich keine is ja nur zum einschalten denke mal so zwischen
3 und 15V aber sicher keine 230V.
Gruß Max Payne
Anisachse
Donnerstag, 28. Juli 2005, 19:32
ach ich bin auch doof. hat sich erledigt
ich meinte die leitung die signalisiert das das nt gestartet wird, aber da kann ich ja jede leitung für nehmen
edit: wie siehts den mit der standby leitung aus? da sind 5 V drauf oder?
Marauder1981
Donnerstag, 28. Juli 2005, 19:57
Da ich das Problem vor kurzem erst hatte kann ich dir das ganz genau sagen!
Auf der PWR ON Leitung sind 5 V gegen Masse anliegend.
Standby sollten ebenfalls 5 Volt sein.
Wie meinst du das, da kannst du jede leitung für nehmen?
Mike
Max_Payne
Donnerstag, 28. Juli 2005, 20:02
Wahrscheinlich jede schwarze Leitung ::) ::)
Gruß Max Payne
Marauder1981
Donnerstag, 28. Juli 2005, 20:12
Ach so, lol.
Ja das kann sein!
Nur beim Shuttle Mainboard geht das leider nicht!
Wie ich schmerzlich feststellen musste!
Mike
Anisachse
Donnerstag, 28. Juli 2005, 21:14
nein ich wollte den bulgin taster beleuchten wenn der rechenknecht aus ist und als hdd led nutzen wenn er an ist
Max_Payne
Donnerstag, 28. Juli 2005, 21:40
japp das geht du brauchst ein Relais für ca. 1€ von Reichelt dazu
einen passenden Widerstand für 5V und für 12V und ein paar Kabel.
Gruß Max Payne
Anisachse
Freitag, 29. Juli 2005, 18:01
joah aber damit ich die widerstände kaufen kann muss ich wissen wieviel strom die led im taster aufnimmt
Mr._X
Freitag, 29. Juli 2005, 18:24
Mit 20mA kann man bei Leds eigentlich nichts falsch machen
Anisachse
Freitag, 29. Juli 2005, 20:34
Max_Payne
Freitag, 29. Juli 2005, 21:40
The blue verion needs 3.6V (20mA)
RVorwiderstand = USpannungdifferenz : ILED
--> RVorwiderstand = (USpannungquelle - ULED) : ILED
R = (12V - 3,6V) : 0,02A
R = 420 Ohm
Gruß Max Payne
Anisachse
Samstag, 30. Juli 2005, 21:50
hät ich auch noch rausgekriegt. hatte vor 2 jahren elektrotechnik aber danke trotzdem :)
Anisachse
Samstag, 30. Juli 2005, 21:56
nur 5 volt wird dann etwas dunkel. müsste nen 70 ohm widerstand sein, also nen 100 ohm gibts dann halt nur 2 volt :-/
wollt mir die teile hier bei reichelt bestellen:
1x G6H-2 12V
1x METALL 422
1x METALL 100
sollten die gehen?
