• 03.02.2026, 11:33
DustBuster
PC-Netzteil zum Festspannungsnetzteil umbauen
Freitag, 5. August 2005, 20:28
Erstmal Hallo!
Der Grund für den Umbau ist ein Ladegerät welches an 12V betrieben werden muss. In der Beschreibung steht das das Gerät ein Netzteil mit min. 10A braucht, sowas kostet bei Reichelt 65 Euro, was mir ein bisschen zu viel ist.
Da fiel mir plötzlich ein das ich ja noch ein altes PC-Netzteil in deiner Schublade liegen habe. Hab auch gleich das Ladegerät mit Krokoklemmen an das Netzteil angeschlossen und auch schon erfolgreich einen Akku geladen. Jetzt gefällt mir das aber mit den ganzen Leitungen die aus dem Netzteil raushängen nicht. Darus resultiert nun meine Frage.
Sind die 12V Leitungen und die Masseleitungen schon alle miteinander verbunden, so das ich bis auf je eine alle anderen abschneiden kann? Und die eine grüne mit der das Netzteil normalerweise vom Mainboard eingeschaltet wird könnte ich ja dauerhaft auf Masse legen oder?
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
Max_Payne
Re: PC-Netzteil zum Festspannungsnetzteil umbauen
Freitag, 5. August 2005, 20:39
Kannst du, aber besser wäre wenn du die nichtbenötigten Leitungen
auslötest..
Gruß Max Payne
DustBuster
Freitag, 5. August 2005, 20:42
OK, dann werd ich so machen.
Max_Payne
Freitag, 5. August 2005, 21:38
Zur Sicherheit würde ich noch auf die 5V und die 3,3V Schiene
je 3W Belastung z.B. in Form eines Widerstandes direkt
auf die Platine löten...
Achtung du brauchst aber Widerstände die 3W aushalten (z.B. von Reichelt)
Bei 3,3V wären das ~ 3,3Ohm
bei 5,0V wären das ~ 8,3Ohm
Gruß Max Payne
cronix
Samstag, 6. August 2005, 15:12
und bitte vorsicht beim umbauen
