• 30.03.2026, 04:55
hurra
Receiverpoti hinüber
Samstag, 23. Juli 2005, 14:25
Hallo zusammen. Ich brauch auch mal eure Hilfe :o ::) ;D
Bei meiner Anlage
(Onkyo tx-25, etwas älter ~22Jahre?)
ist der Volume-Poti hinüber:
Jetzt wollte ich ihn austauschen. Doch leider hat der Poti 4 Beinchen, und alle mir bisher bekannten nur 3.
Jatzt hab ich ein Problem: Entweder einen ähnlichen finden, oder halt den gleichen nochmals versucehn irgendwo aufzutreiben.
Bei ersterem scheitere ich an der Belegung des 4. Pins. Hier mal ein Bild der Platine, auf der der Poti drauf war:
Dort erkennt man zwar das Schaltzeichen, doch weiter hilft mir dies auch nicht.
Die Erflogsrate der zweiten Möglichkeit bezweifle ich, da der Receiver doch schon etwas sehr älter ist.
Vielen Dank
Cu Hurra
Max_Payne
Re: Receiverpoti hinüber
Samstag, 23. Juli 2005, 14:42
Also für mich stellt sich das eigentlich ganz einfach und zwar müsste
man einfach Pin2 und Pin4 kurzschließen und einfach ein Stereo
Potimeter einbauen.
Miss mal mit dem Multimeter den Widerstand zwischen Pin 2 und Pin 4
jeder Reihe durch.
Gruß Max Payne
hurra
Samstag, 23. Juli 2005, 14:47
Ein Kanal des Potis ist vollständig zerstört (siehe Bild), der andere scheint teilweise noch zu funktionieren. Trotzdem ist der Widerstand nicht ~0. Er geht je nach Potistellung von 40k richtung 0, welches er aber nicht erreicht (defekt) und geht dann wieder hoch.
Sonst noch eine Idee?
Vielen Dank
Cu Hurra
Marauder1981
Samstag, 23. Juli 2005, 14:50
Kannst du noch den Hersteller des Poti's erkennen?
Ich denke das könnte vielleicht helfen.
Ist noch etwas zu lesen auf dem Poti?
Der Poti hatte keinen Motor, oder?
Sonst mal hier gucken!
http://www.tv-dobisch.de/braun/ersatzteile/Onkyo.html
Mike
hurra
Samstag, 23. Juli 2005, 14:52
Kein Motorpoti.
Der Poti ist von ALPS.
Sonstige Aufschriften:
384N
8093-100KBX2
E: Danke, aber dort ist der tx-25 nicht dabei. Auch bei dem wohl änhlichen tx-28 gibts keine Potis
Max_Payne
Samstag, 23. Juli 2005, 14:53
So meinte ich sollstest du messen, aber halt am Poti direkt es müssten eigentlich 0 sein
Gruß Max Payne
Marauder1981
Samstag, 23. Juli 2005, 14:56
Dann vielleicht mal hier gucken,
oder Support Mail schicken!
http://dkc1.digikey.com/DE/DE/PDF/DE042/P5.html
Mike
hurra
Samstag, 23. Juli 2005, 14:57
Hab ich, also am Poti. Auf der Platine is der Widerstand natürlich "unendlich".
Wie gesagt, ein Kanal is komplett hinüber, der andere sollte noch gehen. Jedoch ist der Widerstand zwischen den beiden Pins nicht 0!
Marauder1981
Samstag, 23. Juli 2005, 15:06
Am besten wird es dann wohl sein beim Hersteller zu fragen.
http://www.alps-europe.com
Mike
hurra
Samstag, 23. Juli 2005, 15:10
Ja, ein Versuch isses Wert, wobei die wieder nur ab 1000 Stück ausliefern.
Marauder1981
Samstag, 23. Juli 2005, 15:26
Och, mit einer netten und höflichen Anfrage kommt man überall weiter.
Am besten mit einem Techniker, wenn das geht, sprechen.
Vielleicht hast ja Glück und die schicken dir, aus nostalgischen Gründen, nur einen Poti zu!
Wünsch dir viel Erfolg!
Mike
karahara
Samstag, 23. Juli 2005, 16:55
So'n' "Vier-Beinchen-Poti" hab ich irgendwo inner Krabblkiste, i schau mal nach und post nen Bildchen.
So(2x100K mit Rastung in Mittelstellung, war wohl Balancepoti):
hurra
Mittwoch, 3. August 2005, 22:23
Ok, hab jetz tmal teswese nen Poti rein, und es hört sich ganz gut an :D
Leider hab ich mein altes Problem wieder. Wen ich längere Zeit laut höre, fängt ein Kanal zu krächzen an. Es scheint zunächst so, als ob die Versträkereinheit übersteuert wird. Wenn man noch etwas weiter hört, wirds immer schlimmer, und man hört hört nur noch die lauten Stellen aus den Lautsprechern.
Hat jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
Max_Payne
Mittwoch, 3. August 2005, 23:10
Vorschlag:
Is mein voller Ernst !!
Gruß Max Payne
hurra
Mittwoch, 3. August 2005, 23:13
Das glaub ich dir.
Aber ansich geht er ja wunderbar. Und bevor ich ihn wegschmeisse, frag ich doch lieber mal hier ;)
Außerdem bin ich knapp bei Kasse, und ein Neugerät ist auch nicht billig.
Cu Hurra
Zettih
Samstag, 6. August 2005, 02:58
Die beiden Schlüsselwörter "länger" und "laut"legen den Gedanken nahe, dass da irgendetwas wegen Erwärmung in Streik tritt. Das könnte ein Bauteil sein, der beschriebene Effekt passt aber auch zu einer schlechten Lötstelle.
Du kannst ja mal alle Lötstellen nachlöten, bei der momentanen Wetterlage ist das ja eine durchaus akzeptable Beschäftigung für das Wochenende.
Oder/und leg' Dich mit einer Dose Kältespray auf die Lauer. Wenn der Fehler auftritt, mit kurzen, gezielten Sprühstößen die einzelnen Bauteile ansprühen; wenn der Fehler dann nach einem Sprühstoß verschwindet, ist der Übeltäter ermitelt.
Kuddel
Montag, 3. Oktober 2005, 23:55
