• 13.03.2026, 09:04
HansWursT
Elko Größe seltsam :-/
Freitag, 28. Oktober 2005, 17:52
Tag,
is es normal das die größe 2er Elkos vom gleichen Typ stark von einander ab weicht?
hab 6 Elkos bestellt und einer is fash nen cm(sollten 4 cm groß sein) kleiner!
karahara
Re: Elko Größe seltsam :-/
Freitag, 28. Oktober 2005, 18:08
Gleiche Spannungsfestigkeit?
HansWursT
Freitag, 28. Oktober 2005, 20:04
Noob on
das heißt?
Noob off
karahara
Freitag, 28. Oktober 2005, 20:29
Stehen verschiedene Volt-Angaben drauf, beispielsweise 16V od. 63V?
HansWursT
Freitag, 28. Oktober 2005, 21:00
ne sind genau die gleichen!
SheeP
Freitag, 11. November 2005, 16:12
Wenn die Spannung und die Kapazität gleich ist, sollte das nichts ausmachen... Kann immer mal wieder sein, dass ein Kondensator mit anderer Gehäuseform mitgeliefert wird.
