• 30.01.2026, 07:23
J_O_K_E_R
LED,s an die Spannung des USB-Ports anlegen...
Freitag, 11. November 2005, 11:27
Moin, moin...
...ich habe vor ein paar LED'S an meinen USB-Port zu hängen. Nun habe ich mal kurz durchkalkuliert, wie viele ich von welcher Sorte LEDs an die gegebene Spannung anlegen kann.
-> entweder 2 x eine 5mm RGB (4,5V/ 40mA) + 1 x 3mm (Blau/ UV) (3V/ 20mA)
-> oder 5 x 3mm (Blau/ UV) (3V/ 20mA)
...stimmen meine Kalkulationen oder muss ich weniger oder kann sogar mehr LEDs anlegen?!
greetz, Joker
SheeP
Re: LED,s an die Spannung des USB-Ports anlegen...
Freitag, 11. November 2005, 16:05
naja, wie willst du die LEDs schalten? USB hat eine Spannung von 5V, oder?
J_Tuvix
Freitag, 11. November 2005, 16:21
er will die leds wohl parallel schalten und die für unangemeldete usb geräte bestehende grenze von 100ma einhalten.
SheeP
Freitag, 11. November 2005, 16:51
ah OK... wieder was dazugelernt! Wenn das so stimmt, sind seine Rechungen richtig ;D
Spock
Freitag, 11. November 2005, 17:29
Ich glaube aber nicht das der USB-Port den fließenden Strom begrenzen würde. Zumindest nicht bei 100mA.
Daher würde ich eher die LEDs mit Vorwiderstand betreiben.
Da lassen sich auch noch mehr anschließen als der Treadersteller berechnet hat.
Ich habe z.B. 8 LEDs in einem Mousepad verbaut welche parallel vom USB-Port mit Spannung versorgt werden.
Zitat von »Grinchy«
sebi@19
Freitag, 11. November 2005, 19:01
falls du unter den 100mA bleiben willst stimmt deine erste berechnung nicht da du ein vorwiederstand hernehmen musst der ja auch wieder etwas an strom frisst...
mfg sebi
maniac2k1
Freitag, 11. November 2005, 19:44
mfg sebi
durch den vorwiderstand fließt ja der selbe strom, wie durch die LED (du weißt schon: reihenschaltung: gleicher strom!) ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
J_O_K_E_R
Freitag, 11. November 2005, 21:08
Der Vorwiderstand ist natürlich obligatorisch! Ich wollte auch nur wissen, ob das mit den 100mA so richtig ist?!
greetz, Joker
r1ppch3n
Freitag, 11. November 2005, 21:26
jop, 100ma darfste immer ziehen
wärn sogar 500ma zugelassen, auch wenn du die theoretisch erst anmelden müsstest damit der rechner bei mehreren solcher geräte an einem port noch intervenieren kann bevor was qualmt ;)
sebi@19
Samstag, 12. November 2005, 21:40
@-ManiaC- die led´s sind paralell geschalten. der widerstand hingegen ist in reihe zur paralellschaltung geschalten
@joker wenn der widerstand wie du sagst keine rolle spielt stimmen deine rechnungen
mfg sebi
maniac2k1
Sonntag, 13. November 2005, 06:53
DAS klappt aber auch nur dann, wenn du immer die selbe LED nimmst (blau braucht ja zb ne andere spannung als rot und damit auch nen anderen VW)
und selbst, wenn die wie du sagst verschaltet sind, fließt durch den widerstand nicht mehr strom als durch alles LED zusammen (wenn die parallel verschaltet sind)
stichwort: Ohmsche gesetze; speziell die knotenregel ;)
J_O_K_E_R
Sonntag, 13. November 2005, 11:55
...sagte ich das?! Eigentlich nicht! Ich muss gezwungenermaßen einen Vorwiderstand benutzen, damit ich im Endeffekt von 5V auf 4,5V oder 3V gelange. Ansonsten brennen die LEDs sehr hell, aber nicht sehr lange ;D
greetz, Joker
BigCahuna
Dienstag, 15. November 2005, 02:48
Waren das nicht die Kirchhoffschen Gesetze? Egal ;)
sebi@19 verwechselt wie ich das sehe "Strom" und "Spannung".
Die Frage von Joker war ja auch schon ab dem 4. Post beantwortet:
n  STROMteiler: I1+I2+II3+...+In=100mA
2n SPANNUNGSteiler: 1/[R1+R(LED1)]+1/[R2+R(LED2)]+...+1/[Rn+R(LEDn)]
Du siehst: Die Stromstärke wird nicht durch die Widerstände beeinflußt, sondern nur durch Verbraucher an denen eine Leistung umgesetzt wird, und das sind die LEDs.
Folglich ist bei Parallelschaltung jede Kombination zulässig (solange du in der Summe unter 100mA bleibst).
Greez big.fut
AMD64 3500+ CuplexEvo Rev 1.0 | MSI 6800GT Aquagrafx | MSI K8T Neo2FIR Twinplex | Enermax 350W Wakü | 2HD Wakü | 2xAirplex 240@7V
maniac2k1
Dienstag, 15. November 2005, 20:22
*narf* mein ich doch :-[
