• 30.03.2026, 15:45
mysterox
Netzteil für ca. 100 LED´s
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 17:59
ich wollte mit einem Freund zusammen, so ne kleine "Leucht Reklame" bauen.
Das ganze soll in Plexiglass gefräst werden und dann mit LED´s beleuchtet werden.
Aber was für ein Netzteil nimmt man ambesten für so etwas?
Kann man dafür ein Netzteil nehmen, was z.B einen Laptop mit Strom versorgt, also auch ein 12 V Netzteil und dann halt Reihe bzw. Parallelschaltung von den LED´s?!
Die LED´s haben 3,3V und eine Stromstärke von 20mA.
Danke schon mal im voraus für euere Hilfe.
Mysterox
Kagemaru
Re: Netzteil für ca. 100 LED´s
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 19:21
Ich würd mal bei conrad gucken.
da haben die so netzteile zum selber löten mit 30V/3A das dürfte für deine zwecke ausreichend (habs jetzt net durchgerechnet) sein und kostet nicht die welt.
MFG Kagemaru
Edit:
Bei Conrad
UNIVERSAL NETZGERÄT 1-30 V/0-3 A BAUSATZ
Artikel-Nr.: 116661 - 62
Preis: 25,95 EUR
HansWursT
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 20:13
nimm doch einfahc ein altes PC NT oder muss das ganze besonders klein sien?
Kagemaru
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 20:25
ich würd halt sagen das en pc nt ein bisschen viel leistung hat und dadurch recht viel stom verbraucht
Mr._X
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 21:17
Ich würde jeweils 3 LEDs zusammen mit 1 Widerstand an 12V legen.
Das ergäbe dann bei 33 strängen (99 LEDs) einen Stromverbrauch von 660mA.
Da sollte ein einfaches Steckernetzteil reichen.
mysterox
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 21:38
danke für euere Antworten!
Naja ein altes PC netzteil hätte ich zwar, aber ich denke auch das das viel Strom zieht, ausserdem sieht das nicht wirklich sehr dekorativ aus ;)
Naja mal sehen, ich weiss nicht ob das mit den 33 Kabel Strängen vom platz her passt, sonst hatte ich schon mal an ein 30V oder NT gedacht, gibt es bei ebay ja auch schon recht günstig!
Könnte man dann 9 LED an einen Strang klemmen, dann würden vielleicht so 10 oder 11 Stränge reichen!
Wieviel Ampere sollte das NT denn dann haben, habe leider vergessen wie sich das mit der Stromstärke bei Reihen bzw. Parallelschaltung verhält?!
Mysterox
Koyote
Donnerstag, 29. Dezember 2005, 23:24
Nimm doch ein einfaches Schaltnetzteil. Ich hab hier bspw. eins was 3,3V/4,5A macht. Das würde also für 225 deiner LES's reichen. Hatte das mal preiswert (so 2-3 Euro) bei Pollin mitbestellt. Ich hab da grad mal kurz nachgeschaut und auf die schnelle eins mit 3,3V/2A und 7V/0,35A für EUR 2,45 gefunden. Schau doch einfach mal in der Richtung nach...
Mr._X
Freitag, 30. Dezember 2005, 17:34
ganz einfach, du brauchst für jeden strang 20mA.
10 x 20mA = 0,2 A
vampy
Montag, 2. Januar 2006, 15:11
hmm verbraucht man net nur soviel wieviel man braucht ???
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
xXxnightwishxXx
Montag, 2. Januar 2006, 20:25
wenn du ein normales nt vom pc nimmst, zieht es trotzdem die xxx watt auch wenn du diese nicht verbrauchst
karahara
Montag, 2. Januar 2006, 20:39
Definitiv nicht, jedoch etwas mehr als der errechnete Wert aufgrund Umwandlungsverluste.
Analogie: Auto mit 200PS setzt diese ja auch nicht ständig in Vortrieb um.
