• 06.11.2026, 09:06
b0nez
Re: eheim 1046 220V wie mit Pc einschalten?!?
Montag, 26. Dezember 2005, 00:46
eine diode, wegal welche lässt immer nur in eine richtung den stromfluss zu. deshalb kannst du ja auch nicht leds anschließen wie du willst.
:rolleyes:
kai-o27
Montag, 26. Dezember 2005, 00:55
Ok!!
Naja bin halt Metaller!! Und mache Electronic nur nebenbei !!!
LOL!!!
AMD 64 3500Venice Asus A8N-E 1024 Infineon ATI x1800xl AC Wakü
Wurzelsepp
Montag, 26. Dezember 2005, 13:54
Bei einigen Relais sind die Freilaufdioden schon eingebaut...
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 28. Dezember 2005, 04:20
my 2 cents: lass sie laufen - ist gesünder für die pumpe und stehendes wasser gammelt nicht so schnell...
Erkaeltung
Mittwoch, 28. Dezember 2005, 19:03
Du meinst "stehendes Wasser gammelt schneller" ,oder?
Ich laß meine auch immer laufen. Dafür sind Eheim's ausgelegt. Beim Einschalten ist der Verschleiß am größten.
kai-o27
Samstag, 31. Dezember 2005, 00:10
Also Leztz!!
Das Relais funzt ohne prob!!!
Und das Wasser wird bestimmt nicht schneller gammeln wenn es steht da ja ein Korrisionsmittel drinne ist und außerdem ist dei PP aus Kunstoff!!!! Und das ein-undausschalten einer Pumpe ist wirklich das schlimmste kann es mir aber bei der Eheim nicht vorstellen da das System ja entlüftet ist und sie komplett unter wasser steht!!!
Ich bin durch Zufall in einem Energie Unternehemen tätig und repariere dort Pumpen!!
Al_Borland
Samstag, 31. Dezember 2005, 15:47
trotzdem ist es nun mal so, dass kreiselpumpen beim einschalten einer höheren mechanischen belastung ausgesetzt sind, als im normalen betriebszustand. vor allem das pumpenrad und die achse werden stärker belastet.
nichts desto trotz habe ich auch mein enermax mit ner pumpen-steuerung versehen. nicht zuletzt deshalb, weil ich nicht noch ein 230v-kabel nach draussen verlegen wollte.
Gruß, Micha.
clueless
Mittwoch, 4. Januar 2006, 17:44
Ich hatte für meine Eheim das hier:
Ist auch ein Relais drin, mit dem Unterschied dass da noch ein fetter Kondensator verlötet ist, damit die Pumpe noch ein bisschen nachläuft.
Hat aber alles Platz gemacht für ne Laing
~Wakü ist mein Hobby~
Max_Payne
Mittwoch, 4. Januar 2006, 19:47
Keine (Ver)Kauf-Threads !
kläre sowas per KM...ich würde an deiner Stelle schleunigst meinen Text editieren...
Gruß Max Payne
yappa
Mittwoch, 4. Januar 2006, 23:47
MAster-Slave Steckdose das billigste beste zum Pumpe einschalten
Und dazu schaltet noch der Drucker ,der Moni usw. ein
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
Spock
Donnerstag, 5. Januar 2006, 00:36
Ja, aber irgendwie muss das Anschlusskabel dazu ja auch dem Rechner raus. Das ist bei einer 1046 nicht so einfach da dort ein Schutzkontaktstecker dran ist.
Also wenn man schon das Kabel durchschneiden muss kann man auch gleich noch ein Relais dazwischenlöten. :P
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
