• 10.04.2026, 18:19
Mastercooling
3,5 Klinke Buchse
Sonntag, 8. Januar 2006, 18:26
Ich suche eine 3,5mm Klinke Buchse allerdings keine normale.
SOzusagen ein zwischenstück.
Oben muss ein ganz noormaler 3,5 Klinke stecker sein und unten dran muss eine Buchse für einen 3,5mm Klinke stecker sein.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Sozusagen ein stück das man nochmal zwischen einen Kopfhörer und eine Buchste stecken kann.
SO würde das ganze aussehen.
Buchse am Gerät->Stecker vom gekauften stecker->Buchse vom gekauften Stecker->Kopfhörer.
Gibt es sowas zu kaufen oder muss man sich das selber löten?
Ist das schwer?
WO bekomme ich die Teile dafür?
Gruß Hanni
hurra
Re: 3,5 Klinke Buchse
Sonntag, 8. Januar 2006, 18:29
Du suchst ne 3.5mm Klinkenverlängerung?
Schau mal bei reichelt: www.reichelt.de
Mastercooling
Sonntag, 8. Januar 2006, 19:24
Ich suche die Bestellnummer bei Reichelt, AVK 117,
nur eben Ohne kabel dazwischen oder nur ganz wenig.
Habe ich bei reichelt nirgends gefunden.
Gruß Hanni
Aber wenn ich nur die Buchse und den STecker hätte, wäre das doch nicht viel zu löten oder?
Einfach 2 kabel jeweils verlöten oder sind es 3(Masse)?
Steht da ne Polbezeichnung drauf so das man nichts falschmachen kann? :-[
Gruß hanni
Erkaeltung
Sonntag, 8. Januar 2006, 21:06
Hi !
Wenns Stereo sein soll dann sind es 3. Linker Kanal ,Rechter Kanal und Masse.
Da steht mit Sicherheit nix drauf. Wobei da auch nix kaputt geht wenns falsch ist. Hast du kein Multimeter ? Die Belegung findest du außerdem im Internet.
Mastercooling
Sonntag, 8. Januar 2006, 21:28
Ok jetzt bräuchte ich nur noch ne Bezeichnung fpr die 2 Teile?
heißen die einfach 3,5 klinke buchse und " " stecker?
gruß hanni
karahara
Sonntag, 8. Januar 2006, 21:31
Nichts gefunden? Wie wärs mit "Adapter"? ::)
NTA 190
Audio-Adapter
3,5mm Mono-Klinkenstecker auf 3,5mm
Stereo-Klinkenbuchse.
TheJoker
Montag, 9. Januar 2006, 11:36
Jupp. Is allerdings Mono auf der einen Seite, wenn das kein Problem ist haste Dein Idealteil gefunden ;)
Ansonsten wär vielleicht die NTA 195 was, das wär einmal Stereo auf zweimal Stereo, aber kannst ja auch nur einen Anschluss nutzen...
Y0Gi
Montag, 9. Januar 2006, 21:41
Wozu braucht man sowas? Nur als ganz kleines Verlängerungsstück?
Mastercooling
Dienstag, 10. Januar 2006, 00:00
Meine Dockingstation fürn PDA hat nur diesen komischen ASUS typischen stecker mit dem es nur möglich ist, den PDA mit strom zu versorgen. ICh will allerdings das audio signal an das Autoradio weiterleiten. also habe ich mir da was gebastelt.
Kann das Ergebnis morgen posten. Gruß Hanni
