• 29.11.2026, 10:10
Zettih
Re: LED's am Gehäuse tauschen???
Dienstag, 10. Januar 2006, 17:51
Naja, wenn Du bis dahin gefunden hast, hast Du den Satz doch auch gelesen:
...nur müssen die Vorwiderstände, die in der Schaltung mit Rv... bezeichnet sind, entsprechend für eine Eingangsspannung von 10.7V und nicht für 12V bemessen werden (siehe auch Tutorial Vorwiderstandsberechnung).
Besagtes Tutorial findest Du [url=http://www.moddingtech.de/tut_elektronikgrundlagen_de,59.html]hier[/url].
Welche Spannung die LED selbst braucht, steht in ihrem Datenblatt oder im Katalog des Händlers. Wenn Du LEDs aus der Grabbelkiste ohne Datenangaben hast, musst Du ausprobieren und messen.
Nimm für normale (rot, gelb, grün) LEDs 1,5V an, für helle blaue und weiße 3,4V. Dann rechne die Vorwiderstände aus und schließe die Diode probeweise an. Dann miss die Spannung zwischen beiden Anschlüssen der LED - und schon hast Du eine hinreichend genaue Angabe.
MFredel
Mittwoch, 11. Januar 2006, 01:53
Aaaaahhhhhhhhhh.........Super
Das hilft mir weiter
Besten Dank
