• 26.03.2026, 16:02
MFredel
Brett vorm Kopf....welcher Widerstand
Montag, 16. Januar 2006, 23:45
Tach auch.
Möchte mir gern diese Schaltung bauen:http://www.moddingtech.de/tut_hddlightflasher_01_de,59.html
Hab 15 blaue Leds hier aus'm Shop.
Die ziehen glaub ich 20 ma.
Dann brauch ich ja bei den 10,7 V ein Vorwiderstand von 535 ohm. Richtig ?
Wenn ja, steht da weiter...............Zitat:Bleibt nun noch der eine Widerstand, der in der Schaltung mit R1 bezeichnet ist. Er ist dazu da, um auch die Spannung bei Dauerlicht-Betrieb von 12V auf 10.7V herabzusetzen, da die Vorwiderstände der LEDs ja für 10.7V Eingangsspannung ausgelegt wurden. Er berechnet sich demnach mit der Formal R=U/I, wobei U 1.3V ist, und I der Gesamtstrom aller LEDs.
Wenn ich jetzt die 1,3 Volt durch die 300 ma teile, ( Gesammtstrom aller Leds) , wieviel Ohm hat der Widerstand ?
Bekomme immer was mit 0,0043 raus. ?????? ??? ???
MFredel
Re: Brett vorm Kopf....welcher Widerstand
Dienstag, 17. Januar 2006, 00:03
ähhhhhhhhhh........
oder sind das am Ende so 4,3 Ohm..??
fksystems
Dienstag, 17. Januar 2006, 02:07
ja 4,3 ohm.
man muß 1,3 : 0,300 machen.
der strom wird in die formel immer in ganzen Ampere eingesetzt und nicht in mille Ampere.
MFredel
Dienstag, 17. Januar 2006, 02:36
ahhh.....ich dachte es mir.
Na denne kann ich ja bestellen ;D
MISZOU
Dienstag, 17. Januar 2006, 11:23
denk daran, dass der Widerstand auch etwas aushalten sollte, nicht viel aber die Standard 1/4Watt wären zu schwach.
Mit deinen Angaben wären das P=U*I, P=1,3V*0,3A=> 0,39W.
Da kannst entweder die Metallschicht-Widerstände mit 0,4 Watt (reichelt: "Metall 4,3" oder "Metall 4,7") nehmen oder
besser gleich die Kohleschicht-Widerstände mit 1 Watt Belastbarkeit (reichelt: "1W 4,3" oder "1W 4,7").
Gruß MISZOU
TheJoker
Dienstag, 17. Januar 2006, 22:19
N'abend,
4.3 Ohm ist richtig. Es ist ja klar dass der Widerstand sehr klein sein muss weil es ja auch nicht viel Spannung ist, die verbraten werden muss.
Ich würde dir 1W Widerstände empfehlen, da bist Du auf der sicheren Seite.
