• 22.03.2026, 01:27
Jey
Brauche Hilfe!-> Elektrotechnik!
Samstag, 18. Februar 2006, 12:44
ich brauch Hilfe in Elektrotechnik *G*
Und zwar muss ich auf Montag ein Protokoll machen. Die Aufgabenstellung sieht folgendermaßén aus.
Fragen:
1.) Wie kann man die maximale K0mpensationsleistung (xl=xc) eines 5,9 µF Kondensator bestimmten (bei 50hz)
2.) Weshalb sinkt der Strom bei der Kompensation auf cos Phi=1 ?
3.) Eigene Gedanken
Also der Strom bei einer Kompensation auf 1 sinkt ja im Prinzip aufgrund dessen das weniger bis garkeine Blindleistung anfällt aber wie kann man das ausführlicher schreiben ?
Und zu erstens wäre die Formel ja Xc= 1/(2Pi*f*c)
Aber ich kann ja nicht einfach die Formel hinschreiben und fertig. Wär ja ein bischen knapp für ein protokoll.
Hoffe mir kann jemand helfen !
Gruß Jochen
NikoMo
NikoMod
Re: Brauche Hilfe!-> Elektrotechnik!
Samstag, 18. Februar 2006, 12:46
und warum postest du es nicht in elektronik?
Jey
Samstag, 18. Februar 2006, 12:47
Nuja bisher waren sollche anfragen "Brauche hilfe in Mathe" "brauche hilfe sonst wo" auch immer im Offtopic deshalb war ich mir nciht ganz sicher ;)
Gruß Jochen
maniac2k1
Samstag, 18. Februar 2006, 12:51
ich versuche mich mal dran :D
aber vorher mal ein paar anmerkungen:
µ macht man mit alt-Gr und m
Pi (die kreiszahl) schreibt man ohne e ;)
und mach bitte, bitte klammern in formeln
1.) die formeln haste ja unten Xc = 1/(2*Pi*f * C)
mehr durch eine spule verursachte blindeleistung kann man also nicht kompensieren.
2.) du meinst wohl den übertrragungsfaktor, nicht den strom....
der phasenwinkel ist ja bei optimaler kompensation null, und der cos (0) ist nunmal 1
das ist sinn und zweck der kompensation
3.)kompensation zur vermeidung von blindleistung (phasenverschiebung zwischen spannung und strom)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Jey
Samstag, 18. Februar 2006, 13:10
Danke für die Tipps ;)
Also genauso wie ich die Fragen gestellt habe hat sie auch unser Lehrer an die Tafel geschrieben soviel dazu ;)
maniac2k1
Samstag, 18. Februar 2006, 14:07
aaah, k, beim dritten lesen (und an meinen alten physiklehrer denk) wird klar
der meinst "wieso wird bei kompensation der phasenwinkel zwischen strom und spannung null?"
dafür kannst du auch ein kleines diagram machen
-spannung in x-richtung
-strom am widerstand in x-richtung
-strom an der spule nach +y
-strom am kondesator nach -y
dann nach superposition (einfach alles (verktoriel)zusammenrechnen) den gesamtstrom einzeichen. der wird ohne kompensation in einem bestimmten winkel Phi von der x-achse abstehen.
wenn spulen- und kondensatorstrom gleich groß (also die impdeanzen XC und XL vom betrag gleichgroß) sind liegt der gesamtstrom in der x-achse
x-y-achse hab ich es jetzt der einfachheithalber genannt, eigentlich ist das ja die eben der imaginären zahlen:
x-achse: realteil
y-achse: imaginärteil
ich weiß halt nicht wieweit ihr da shcon seit und ob dich das nicht noch zusätzlich verwirrt :D
Dragonclaw
Samstag, 18. Februar 2006, 14:31
und wenn du das mit dem diagramm besser erklärt haben willst, such mal nach zeigerdiagramm, ist eine schöne sache, solange man nur eine freuquenz hat und die schaltung übersichtlich ist :)
Jey
Samstag, 18. Februar 2006, 14:36
::) *Bahnhof* ;)
maniac2k1
Samstag, 18. Februar 2006, 14:53
Zitat von »Jey«
::)  *Bahnhof* ;)
na dann ignorier einfach alles ab der 4ten zeile ;D ;D
aber wenn du das verstehst (mit Dragonclaws sehr hilfreichen link :D) ist das ganze wirklich sehr simpel ;)
