• 04.05.2026, 16:10
DJLuciver
Suche Schaltung für "Zeitrelais"
Montag, 27. Februar 2006, 21:50
Ich benötige eine Schaltung die dies hier können sollte:
  • 1 Relais schalten
  • dies für einen einstellbaren Zeitraum bis 180sek
  • per Taster einstellbar
  • Ausgabe per LCD oder Segmentanzeige der eingestellten Zeit, wenn möglich sogar rücklaufend wärend des Betriebs
  • 1 Sekunde muss auch 1s in echtzeit sein
Und um Spekulationen vorzubeugen:
Nein ich will keine Bombe bauen sondern nur meine Belichtungsanlage steuern.
DJLuciver
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
karahara
Re: Suche Schaltung für "Zeitrelais"
Dienstag, 28. Februar 2006, 13:03
Ich benutze dafür eine Zeitschaltuhr mit Countdown-timer ;)
Natürlich kann man das Ganze auch selbst mit µC basteln, wenn man Zeit/Lust drauf hat :)
DJLuciver
Dienstag, 28. Februar 2006, 16:27
Eine Zeitschaltuhr mit Countdowntimer??
Ich hab da nur diesen gefunden!
Und naja 2-60 min ist einfach zu ungenau!!
Kannst du mal grad raussuchen wo du deinen gekauft hast bzw. nen paar genauere Daten dazu geben?
karahara
Dienstag, 28. Februar 2006, 16:30
Soeine zB. :D
Ab und an gibts so ein Teil auch bei Aldi/Lidl usw.
DJLuciver
Dienstag, 28. Februar 2006, 20:47
Naja war nicht ganz so was ich mir dachte!
RedHead
Dienstag, 28. Februar 2006, 21:09
Ich hab mir für meinen Isel Belichter eine Zeitschaltuhr gebastelt:
Fertig schaut das ganze so aus:
Und im Betrieb:
Entspricht das deinen Vorstellungen?
Inade
Mittwoch, 1. März 2006, 11:33
karahara
Mittwoch, 1. März 2006, 13:42
Die Zeitschaltuhr erfüllt trotzdem alle deine Forderungen ;)
DJLuciver
Sonntag, 5. März 2006, 16:06
@RedHead:
Das und genau das war das was ich mir vorgestellt hatte!!!!!!!!! ;D
Nur noch die Fragen sind offen: (Ich geh mal davon aus, dass der Markus von hobby-elektronik.info du bist?!)
Was Sind das für Teile.
Wie kann ich den Amtel proggen? (ich kann's nur bei den nicht SMD)
Da ich eigentlich faul bin meine Frage könntest du mir die File für die Belichtung schicken, dass ich den Schaltplan nicht nochmals komplett abpinseln muss?
PS.: Sehr sehr geile Arbeit............
DJLuciver
RedHead
Sonntag, 5. März 2006, 16:54
Ja das bin ich. Ob AVR in SMD oder in DIL spielt keine Rolle, sind alle über ISP programmierbar. Musst nur aufpassen, da die PIN-Belegung anderst ist. ZB hat der Mega8 in DIL 28 PINs und der TQFP hat 32 PINs
Die 4 Anzeigen werden gemultiplext um I/Os vom Controller zu sparen. Mit dem linken Taster werden die Minuten erhöht, mit dem rechtem Taster die Sekunden. Der mittlere, grüne Taster ist die Starttaste.
Ein paar Veränderungen würden der Schaltung ganz gut tun:
  • pullup am Reset PIN
  • Sicherung
  • stärkerer Trafo und bessere Stabilisierung der Spannung
  • das Programm hat immer noch einen Bug: das Relais bleibt 1 Sekunde länger angezogen
  • bei exakteren Zeiten einen Schwinger o.ä. verwenden
Ob du mit dem Layout was anfangen kannst, musst du mal schauen. Hast Post.
