• 11.05.2026, 06:38
Mastercooling
3 Batterien in Reihe durch Netzteil ersetzen?
Sonntag, 26. Februar 2006, 16:55
Ich habe hier so eine nett aussehende LED Lampe in der SIch 3 Knopfzellen befinden mit der Aufschrift G13-A CNB.
Erstmal würde ich gerne wissen, was diese Batterien liefern und wieviel sie gesamt liefern wenn sie hintereinander geschalten sind (d.h. Gerät->- Batterie 1 +Baterie1->-Batterie 2 +Batterie2->-Batterie3 +Batterie2->Gerät)
Und dann würde ich gerne wissen wie ich diese Batterien durch ein Netzteil ersetze.
Ich hatte da an ein solches gedacht z.B.
Gibt es bei Reichelt mit folgendem Funktionstext:
Stecker-Schaltnetzteil 1000mA
Kompaktes und leichtes, stabilisiertes Netzgerät
in moderner Schaltnetzteil-Technologie mit
Weitbereichs-Spannungseingang von
100 - 240 V (50/60Hz) und Adapterset.
Polarität umkehrbar.
Sekundär: 3,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 9,0 - 12 Volt
max 1000mA über alle Spannungsbereiche
Mit 6 Adaptersteckern:
- Klinkenstecker
3,5mm
- Hohlstecker/ z. T. gewinkelt:
2,35 x 0,75mm
3,5 x 1,35mm
4,0 x 1,7mm
5,0 x 2,1mm
5,5 x 1,7mm
5,5 x 2,5mm
Und dann die letzte Frage: was ist an diesen STeckern immer + und was ist Minus? z.B. bei so nem runden stecker der innen hohl ist.
Wo muss ich + wo - abgreifen.
Gruß Hanni
@re@50
Re: 3 Batterien in Reihe durch Netzteil ersetzen?
Sonntag, 26. Februar 2006, 16:56
wenn die 3 baterien in reihe sind dann wird die spannung addiert. und was bei dem net + und was - ist steht immer drauf.
Al_Borland
Sonntag, 26. Februar 2006, 17:28
was die knopfzelle betrifft, kann ich denke ich weiterhelfen. es handelt sich wohl um folgende dinger: reichelt.de
Spannung: 1,55V
Kapazität: ca. 130mAh
Maße: Ø 11,6mm
Höhe 5,4mm
Gruß, Micha.
Wurzelsepp
Sonntag, 26. Februar 2006, 18:47
Bei den STeckern gibts unterschiedliche Polungen, mal ist außen -, mal +.
Aber ich denke, dass ein NT mit 1A fpr eine LED Lampe mit norm. 3 Knopfzellen übertrieben ist. Da tuts sicher auch ein kleineres ;)
Mastercooling
Sonntag, 26. Februar 2006, 18:54
wie ist das dann mit den "mA"
wäre das besser geeignet
Universal-Netzteil, unstabilisiert
Anschlußkabel mit 6-fach Adapterset
Primär: 230V / 500mA
Sekundär: 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V=
Steckergehäuse für Schutzkontaktsteckdosen.
Polarität durch Stecker umschaltbar.
Mit Eurostecker
- Klinkenstecker:
3,5mm
- Hohlstecker:
2,35 x 0,75mm
3,5 x 1,35mm
4,0 x 1,7mm
5,0 x 2,1mm
5,5 x 2,5mm
Wie ist das mit den mA?
ist das oin ordnung wenn es mehr sind?
hurra
Sonntag, 26. Februar 2006, 18:56
Mehr ist kein Problem, aber halt auch nicht nötig. ;)
Blindi
Sonntag, 26. Februar 2006, 23:44
Mit dem Strom (Einheit Ampere) bei einem Netzteil ist es so:
Das o.a. Netzteil (das 2.) KANN 500mA liefern.
Wieviel deine LED Lampe braucht hängt davon ab wieviele LED´s drinnen sind und wie sie geschaltet sind. Ich vermute mal da ist nur eine vorhanden und als Faustregel kann man 20mA pro LED rechnen, was schon recht großzügig ist.
Also könnte o.a. Netzteil über 20 solcher LED Lampen mit Strom versorgen (wenn alle einzeln parallel geschaltet sind)!
Erst wenn die 500mA überschritten werden, wird die Ausgangsspannung einbrechen, da das Netzteil überlasten wird!
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
Mastercooling
Montag, 27. Februar 2006, 10:11
aber es ist nicht so das er der 20 mA LED dann 500 mA gibt und die dann platzt? :-/
mafiahamster
Montag, 27. Februar 2006, 10:48
mal ein ganz kleine denkansatz zum selberbeantowrten deiner letzten frage.
im haus sind die steckdosen mit 16A abgesichert, im umkehrschluss würde das ja heissen das jede stereoanlage/wasserkocher/fernseher der keine 16A braucht kaputt gehen würde...
karahara
Montag, 27. Februar 2006, 18:17
Ohmsches Gesetz I=U/R !
zeppe
Dienstag, 28. Februar 2006, 20:45
Sehr lustiger Thread! ;D :P
Athlon
exeon
Donnerstag, 2. März 2006, 14:58
ein paar worte über leds:
folgendes wurde behauptet:
- als Faustregel kann man 20mA pro LED rechnen,
- aber es ist nicht so das er der 20 mA LED dann 500 mA gibt und die dann platzt?
- Ohmsches Gesetz I=U/R !
LED's sind aber keine Glühbirnen !!!!!!!!!!!!!!!!
Das heißt, der Widerstand hängt stark von der Spannung ab. Ne Leuchtdiode, die mit 3,3 Volt betrieben wird, platzt bei 5 Volt garantiert.
Genauer gesagt: LED's haben eine genau definierte Betriebsspannung. Wird eine zu niedrige Spannung angelegt, leuchten sie nur schwach, wird eine zu hohe Spannung angelegt, steigt der Strom auf den Maximalwert, den die Spannungsquelle hergibt.
Lösung: immer einen Widerstand vorschalten!
@Hanni: wenn du LED's am PC betreiben willst, einfach 100 Ohm Widerstand davor und an 5V anschließen.
Widerstandsrechner:
http://www.led-shop24.de/assets/own/vorwiderstand.htm
Mastercooling
Montag, 6. März 2006, 11:52
ne will sie nicht am pc betreiben sondern mit nem netzteil so wie ich es auch im ersten post geschrieben habe :-X
Zettih
Montag, 6. März 2006, 15:06
Im PC ist auch ein Netzteil - die Grundlagen sind also exakt die selben.
Es sind zwar beileibe nicht alle Netzteile gleich, aber alle geregelten Netzteile erzeugen innerhalb ihres Arbeitsbereiches (also zwischen Minimal- und Maximallast) eine konstante Spannung - für weitere Berechnungen ideal einfach. PC-Netzteile und das oben gepostete Steckernetzteil sind geregelte.
