• 12.04.2026, 01:38
JaR
Relais Schaltung für Status LEDs
Sonntag, 16. April 2006, 20:19
ich wollte mir demnächst mal eine Relaisschaltung zusammen bauen, mit der ich die Power und HDD LEDs ausschalten kann.
Ich dachte mir das so, dass ich einen Schalter nehme und da 12 V vom PC Netzteil ran, dann eine Parallelschaltung mit einmal Kaltlichtkathoden und einmal eben das Relais. Hab da über die Suche nichts gefunden. Kann mir hier jemand sagen, was für ein Relais da geeignet ist und was für Bauteile ich noch brauche?
Sorry, wenn ich hier so eine blöde Frage stelle, aber ich hab von Elektronik leider fast keine Ahnung.
Vielen Dank im Voraus.
badger badger badger ...
b0nez
Re: Relais Schaltung für Status LEDs
Sonntag, 16. April 2006, 20:47
Hallo.
schwer ist sowas nicht:
las relais würde ich dir diese vorsdchlagen: Relais 12V DC
las sonstige bauteile wäre es nicht schlecht, wenn du noch eine diode zwischen plus und minus klemmts. ich persönlich halte sowas für übertrieben, da bei solchen spuelen keine großen rückströme entstehen können. sicher ist aber sicher. was du für eine verwenden musst, kann ich idr jetzt leider nicht sagen.
versuch mal schnell nen schaltplan im paint zu entwickeln. kommt gleich.
edit: so hab mal ein anderes Relais genommen, da du mit dem da oben zwei relais gebraucht hättest: neues Relais
schaltplan:
lass den aber noch mal von nem anderen forenmember gegenchecken.
und bei den anschlüssen vom relais bin ich mir auch nciht ganz sicher, aber das lässt sich ja schnell herausfinden.
mfg b0nez
:rolleyes:
JaR
Sonntag, 16. April 2006, 21:04
Danke, aber irgendwie funzen die links nicht, kannst du mir die Artikelnummern sagen?
edit: achso, Widerstand muss ich nicht noch vors Relais hängen, oder?
b0nez
Sonntag, 16. April 2006, 21:12
Artikelnummer: 503882 - LN
widerstand musst du nicht davor setzten, da das relais ja mit 12v arbeitet.
und die schltleistung beträgt ganze 24W, recht großzügig für eine led  ;D :P
edit: am besten du verbaust das ding auf ner platine. und holst dir noch lötösen oder anschlussklemmen
:rolleyes:
RedHead
Sonntag, 16. April 2006, 21:52
Und die Dioden rechts lässte weg und machst dafür eine antiparallel zur Versorgungsspannung der Spule. Also Minus der Diode auf Plus der Spannung.
b0nez
Sonntag, 16. April 2006, 22:59
oh sehe gerade, dass ich da was vergessen habe. es handelt sie um die LEDs des mobos (hdd/pwon)
werde es gleich berichtigen
:rolleyes:
JaR
Montag, 17. April 2006, 01:16
Ja, hab ich schon kapiert.
Was sollte ich denn da für eine Diode zwischen - und + setzen?
edit: achso, weiss jemand, wo ich solche Stecker kriegen kann, wie sie an dem Kabel von der LED zum Mainboard dran sind? Weil ich die Kabel nämlich verlängern muss und ich eigendlich keine Lust habe die dafür durchzuschneiden.
b0nez
Montag, 17. April 2006, 01:55
die kabel die du suchst:
Artikelnummer: 741213 - 62
bei der diode kann ich dir leider nicht helfen.
:rolleyes:
JaR
Montag, 17. April 2006, 01:57
Ah, danke.
RedHead
Montag, 17. April 2006, 11:44
Wenn das Relais abfällt, erzeugt die Spule eine negative Spannungsspitze. Diese Spannungsspitze kann dir deine Elektronik zerstören. Die Diode schliesst diese Spitze einfach kurz und somit passiert nichts.
Als Diode tuts jede gewöhnliche Sperrdiode (1N4148 langt vollkommen). Kosten tut sie auch nicht die Welt, dafür biste auf jedenfall auf der sicheren Seite.
Edit: aber denk dran: unbedingt antiparallel. d.h. + der Diode auf - von der Spannung und umgekehrt und beim Anschliessen auf dii Polung achten. Sonst gibts Rauchzeichen.
JaR
Dienstag, 18. April 2006, 02:34
Ok, ich werd auf jeden Fall zur Sicherheit noch so eine Diode da reinbauen, aber nur mal so: Kann die Spule von so einem einem kleinen Signalrelais überhaupt eine Spannungsspitze erzeugen die ausreicht um mir mein Netzteil zu zerschiessen?
Gruß, JaR
b0nez
Dienstag, 18. April 2006, 02:37
es muss ja nciht das netzteil sein, es gibt genug bausteine im computer die allergisch gegen spannungsspitzen sind.
:rolleyes:
JaR
Dienstag, 18. April 2006, 02:41
Aber wenn ich vom Netzteil 12V -> Schalter -> Relais -> GND sollte doch eigendlich nur das Netzteil was abkriegen, Oder sind die Geräte, die an dem selben Kabelstrang hängen auch betroffen?
Wurzelsepp
Dienstag, 18. April 2006, 12:58
Theo. ja, aber bau die Freilaufdiode einfach rein, dann passiert da auch nichts ;)
EditH. EInige haben so eine Diode schon drin, aber welche das sind, weiß ich nich...
