• 16.03.2026, 21:32
Heimwerkerking
Lichtorgel
Donnerstag, 13. April 2006, 15:45
Hi Leute ich bin mal wieder vom Bastelfieber gepackt worden. ;D
Nun würd ich also gern was an der Deko in meinem Partykeller machen und suche einen Schaltplan/Bauanleitung für eine 3 oder 4Kanal Lichtorgel. Allerdings möchte ich keine LEDs verwenden sondern normale Leuchtmittel bzw für Gartenpartys Halogenfluter. Es sollen also 200Watt pro Kanal zu schalten möglich sein.
Ich hoffe ihr könnt mir da etwas Helfen.
Big thx im vorraus
Zitat von »454-bigblock«
nixxxo
Re: Lichtorgel
Donnerstag, 13. April 2006, 17:22
Haste dir schon mal Hendriks Site angeschaut? ( http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/wahl.htm )
iss zwar teilweise mit µC, aber da DMX512 auch zu anderen sachen kompatibel.
Interessant dürfte auf jeden Fall die Triac-Schaltungen sein
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm#Lastteil
und die halt dann einfach ansteuern (Und wenns nur ein Poti als Spannungsteiler ist ;-) )
Simon
Heimwerkerking
Re: Lichtorgel
Montag, 17. April 2006, 18:25
Danke für den Tipp hab aber inzwischen schon eine sehr schöne Schaltung gefunden
http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
Aber eine Frage hätte ich noch. Auf der Seite steht ja folgendes: "Wer möchte, kann auch den ganzen Mikrofonverstärker weglassen und die drei 10-k-Widerstände der Frequenzfilter direkt einen Lautsprecherausgang des Verstärkers anschließen."
Würdet ihr das empfehlen oder beeinflußt das wohl den Klang?
nixxxo
Re: Lichtorgel
Dienstag, 18. April 2006, 02:43
hmm, wenn du an den ausgang keinen lautsprecher dranhänst, dann sicher nicht ;-)
Ansonsten: Keine Ahnung, ausprobieren.
Seh ich des richtig, dass der dann alles inklusive der op-amps weglässt?
Heimwerkerking
Re: Lichtorgel
Dienstag, 18. April 2006, 19:06
Korrekt alles bis hin zu dem 1uF Kondensator fällt dann weg. Wäre natürlich sehr verlockend da es dann ja kaum noch Bauteile sind was die Kosten nochmal sehr drastisch senkt.
Ich mache mir allerdings etwas sorgen wegen der Impedanz das die sich verändern könnte wenn ich da die lichtorgel parallek zur box anschließe.
Wurzelsepp
Re: Lichtorgel
Dienstag, 18. April 2006, 19:23
HM, 4 Ohm parralel an 10K...
Da ändert sich so gut wie nichts. Da denke ich, beeinflusst ein Kabel den Klang mehr als diese Schaltung.
Heimwerkerking
Re: Lichtorgel
Dienstag, 18. April 2006, 21:24
Denke ich mir auch
Aber eine neue Frage drängte sich mir beim betrachten des Bauplans auf.
Wie schließe ich die Lichtorgel denn dann an? Parallel zum LS ist mir schon klar der eine Anschluß kommt an den 1uF Kondensator aber wo kommt der zweite anschluß hin?
Und den 9Volt Teil brauchte ich dann doch nur für die LEDs oder?
karahara
Re: Lichtorgel
Dienstag, 18. April 2006, 21:45
Der kommt an Masse, diese Symbol:
9V Block bleibt für die Leds bestehen, korrekt.
Heimwerkerking
Re: Lichtorgel
Dienstag, 18. April 2006, 22:24
Das heißt aber ich hab 2 getrennte Massepunkte korrekt? Einmal für die Eingangsschaltung und einmal für den 9V Kreis.
nixxxo
Re: Lichtorgel
Mittwoch, 19. April 2006, 12:34
nein du musst die beiden massepunkte zusammenlegen.
also minus von der batterie auf masse des lautsprechersignals. sonst weiss der strom nicht wo er hin soll ;-)
Simon
