• 29.03.2026, 23:57
KillerX
Wie mit LED anschluss ein relais schalten?
Samstag, 6. Mai 2006, 14:59
Hey Leuz ich mal wieder ;)
Hat einer auf die schnelle ne Idee, wie man ein 6 oder 12V Relais mit 3V einer LED schalten kann? Ich finde nämlich kein passendes Relais bei Reichelt.
Oder habt ihr ne andere Idee, wie ich den Ein-/ Ausschalter des 1. Gerätes durch die LED eines 2. Gerätes ersetzen kann?
Da steht nix :-P
Wurzelsepp
Re: Wie mit LED anschluss ein relais schalten?
Samstag, 6. Mai 2006, 15:45
Schalt das Relais mit nem Transistor ? :)
Y0Gi
Samstag, 6. Mai 2006, 16:45
Fotodiode? ;)
KillerX
Samstag, 6. Mai 2006, 19:08
Geht des n bischen genauer? Am besten mit Link oder Schaltplan natürlich ;) So fitt bin ich da leider noch ned.
ps. @YOGi: LED zu schwach :P ;)
Da steht nix :-P
Benny2002
Sonntag, 7. Mai 2006, 01:18
Gooogle...oder Wiki...
http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen
Hier, hab dir ma schnell so ne schaltung zusammen gestellt...bauteile musste selber dimensionieren...
http://img270.imageshack.us/my.php?image=schaltung8ck.jpg
KillerX
Sonntag, 7. Mai 2006, 01:21
Ok Funktion is klar aber welchen Transistor brauch ich bitte?
Da steht nix :-P
Benny2002
Sonntag, 7. Mai 2006, 01:28
Das kommt drauf an was fürn Relais zu benutzt :P
RedHead
Sonntag, 7. Mai 2006, 11:15
http://img270.imageshack.us/my.php?image…8ck.jpg[/quote]
Der Transistor sitzt falsch. Der Emitter gehört beim NPN auf Masse bzw ein massigeres Potential als der Kollektor
KillerX
Sonntag, 7. Mai 2006, 22:51
Quasi den Transistor einfach umdrehen?
ps. wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte, welchen Transistor ich bei einem 12V Relais (www.reichelt.de "FIN 40.52.9 12V") brauche, währe ich euch echt dankbar ;)
Da steht nix :-P
Zettih
Sonntag, 7. Mai 2006, 23:33
Das Ding von Reichelt hat einen Spulenwiderstand von 220Ohm, bei 12V ergibt das einen Strom von etwa 55mA. Das kannst Du mit einem Wald- und Wiesentransistor wie dem BC547 schalten.
Aber unbedingt parallel zur Relaisspule eine Diode verkehrt herum (also die beringte Kathode auf die Plus-Seite) schalten, sonst schaltet der Transistor nur ein einziges Mal.
Und RedHead hat wie üblich Recht, der Emitter kommt an Masse und der Kollektor an das Relais - und dieses dann an Plus.
KillerX
Montag, 8. Mai 2006, 00:05
sry fürs Paint aber in die Layoutprogs hab ich mich noch ned eingearbeitet ;)
*Bild entfernt!*
achja! Als Diode ne 1N 4148 und als Transistor nen BC 547B?
Da steht nix :-P
Zettih
Montag, 8. Mai 2006, 00:21
Genau.
Aber die Schaltung ist so Unsinn - das Relais ist jetzt ja immer an, und wenn der Transistor schaltet, macht er einen Kurzschluss. Neinnein, die oben gepostete Schaltung war schon besser - nur der Transistor war oben eben falsch herum drin.
KillerX
Montag, 8. Mai 2006, 00:44
Argh!
Man sollte sich seine gezeichneten sachen nochmal anschauen und überdenken, bevor man se abschickt  ::) :-[
Aber nochmal n paar Fragen!
- R1 mit welchem Wert bzw überhaupt nötig?
- Was zum Henker soll bitte "K1" sein ???
dass die Diode hald noch dran muss is klar.
Da steht nix :-P
Zettih
Montag, 8. Mai 2006, 01:18
K1 ist die Relaisspule. R1 ist sinnvoll, damit der Transistor nicht gnadenlos übersättigt. Da ich nicht weiß, welche Spannung aus dem LED-Anschluss tropft, kann ich den R1 auch nur über den Daumen peilen. Probier' mal 1KOhm, dann übersättigt der Transistor wahrscheinlich immer noch etwas - was bei zeitunkritischen Schaltanwendungen aber ziemlich egal ist.
KillerX
Montag, 8. Mai 2006, 18:57
Also hier noch ein Versuch:
V+ und V- sind die Anschlüsse der LED. Da sind 1,63V druf! Passt dann der 1,1 KOhm Widerstand?
Stimmts jetzt?
/edit: Diode vergessen.
Da steht nix :-P
Zettih
Montag, 8. Mai 2006, 19:28
Da sind 1,63V druf! Passt dann der 1,1 KOhm Wiederstand
Der steht nicht wieder, sondern er widersteht...
Hm - aus Deiner 3V-Angabe im ersten Post ich war allerdings davon ausgegangen, dass Du die Beschaltung des LED-Ports kennst. Wenn die 3V jetzt nur noch 1,65V sind und deren Herkunft (ob über Vorwiderstand, Stromquelle oder sonstwie) auch unklar zu sein scheint, würde ich den armen LED-Port lieber nicht durch Experimente belasten.
Dann spendier' lieber ein paar Bauteile mehr, bau die hier im Forum schon getestete [url=http://www.moddingtech.de/tut_hddlightflasher_01_de,59.html]Optokoppler-Schaltung [/url]auf und Du hat ein sicher reproduzierbares Ergebnis. Die Diode in Sperrichtung zur Relaisspule muss natürlich auch hier dazu.
KillerX
Montag, 8. Mai 2006, 20:39
Alles klar, dann mach ichs mit dem Optokoppler!
Danke für den Link!
*erledigt*
Da steht nix :-P
