• 19.03.2026, 09:16
Lunix
Led's die 1000.te
Dienstag, 30. Mai 2006, 14:57
Hi.
Bzw hilfreich wäre auch woran ich selbst sehen kann welche Widerstände ich für Led's brauche.
Bestellnummer LED 5-3500 BL bei Reichelt
Hab mal Google gefragt aber da gabs extrem viele Links.
Ne Seite wo sowas erklärt wird wäre auch toll. Dann kann ichs gleich selbst rausbekommen :)
Edit: direkt link geht nich >:( hab die Bestellnummer eingefügt
Edit2: hab nu auch die Bestellnummer entfernt da es ja nich gern gesehen wird, wegen fremdshop und so. Bestellnummer und Shop wäre aber per KN möglich :D
Ansonsten reicht mir auch eine Art Tutorial oder ähnliches
LotadaC
Re: Led's die 1000.te
Dienstag, 30. Mai 2006, 15:08
Die Nummer hättest ´de lassen können, is ja nicht direkt Wasserkühlung ;)
Die Antwort auf Deine Frage:
*Trommelwirbel*
[glow=green,2,300]Das kommt darauf an[/glow]
Und zwar darauf, an was für ´ne Spannung Du die hängen willst...
Bei 1kV brauchste z.B. ca 50 KiloOhm (und 20W Verlustleistung am Widerstand) ;D ;D ;D
Aber Spaß beiseite, interessieren sollte Dich:
12V->420 Ohm
7V->170 Ohm
5V-> 70 Ohm
Lunix
Dienstag, 30. Mai 2006, 15:13
hm naja 12v oder 5v halt :) kann ich mir am Molex ja aussuchen :D
Also bestellnummer wieder rein :) (hoffe das is okay)
Oetsch
Dienstag, 30. Mai 2006, 15:14
hi
ich versteh nicht ganz was du mit standard widerständen meinst.
der vowiderstand muß immer der versorgungsspannung die vorliegt und der jeweiligigen leuchtdiode angepasst werden.
standard leds haben 1,2V und und nen strom von 20mA.
wobei sie auch schon bei 15mA leuchten und die 20mA eher ein grenzwert ist.
gehst du weg von standard leds mußte halt gucken. ultrahelle oder blaue leds haben oft ne vesorgungsspannung von 3,2V und ich mein max 50mA, aber das solltest du individuell nachgucken im datenblatt zu den leds. reichelt oder conrad bieten meist zu ihren produkten auch kostenlos ein datenblatt zum download.
falls dir das ausrechen zu umständlich sein sollte.
gibt es led vowiderstand rechner.
http://www.elektronik-kompendium.de/site…rwiderstand.htm
allerdings ist das per hand auch keine große kunst.
einfach die spannung nehmen die "vernichtet" werden soll.
zB 12V versorgungsspannung und 1,2V braucht die led.
sind es 10,8V die "vernichtet" werden müssen.
die led kriegt max nen strom von 20mA.
also 10,8/20mA=540Ohm
falls es diesen widerstand nicht gibt immer den nächst höheren kaufen, weil sonst die led mehr als 20mA ziehen kann.
hoffe es ist verständlich.
gruß
Ö
edith: ups zu spät
Lunix
Dienstag, 30. Mai 2006, 15:19
Okay besten dank.
Der Rechner is natürlich top, aber das rechenbeispiel is noch besser. nu kann ich bei bedarf selbst rum rechnen wenn ich was brauche!
Wieder was gelernt, danke.
LotadaC
Dienstag, 30. Mai 2006, 15:22
Auf den Link wollt ich Dich auch grad schicken...
ok, Du hast 3,6V und 20mA gegeben...
Lunix
Dienstag, 30. Mai 2006, 15:55
Ohje, da is man froh das man weiß was man fürn widerstand braucht und dann kommt reichelt mit seinem super sortiment an :P ;)
Da blick ich nu grad voll nich durch.
Ich brauche 420Ohm, 470 der nächst grössere wenn ich von meiner Led mit
UF 3,6v
IF : 20mA#
3500 mCd
an 12v angeschlossen ausgehe.
Kann mir wer sagen was ich nu da fürn Widerstand bei Reichelt mitbestellen muss?! Die haben da zeugs, ohmann da komm ich nich mit :( DAU ;D ;)
Edit: sind die richtig ? Bestellnummer: 2W METALL 470
Oetsch
Dienstag, 30. Mai 2006, 16:26
hi
also auch da noch einen zum besten... :)
soviel unterschiede bei den widerständen gibt es auch nicht.
grob unterteilt sind die in leistung und material.
die leistung sagt aus was sie maximal abkönnen.
die einfachsten haben alle 1/4 Watt
kommen wir wieder zur berechnung:
du möchtest 10,8V * 20mA am Widerstand verbraten =0,216 W
Passt also
das material gibt dir grob nur ne auskunft über die genauigkeit des widerstandes.
metall sollte meist genauer sein als kohleschicht.
metallwiderstände meist 1% toleranz kohle meist 5%
das heißt du kaufst nen 470ohm widerstand metall dann
hat er maximal 474,7Ohm und minimal 465,3Ohm
wenn die dinger das gleiche kosten kauft man natürlich die besseren.
Ö
edith: der von dir gewählte hat 2Watt also etwas überdimensioniert würde aber funktionieren.
wenn du sparsam kaufen willst nimmste den:
Link
Lunix
Dienstag, 30. Mai 2006, 21:09
ahh so is das :) dankÖ
Zettih
Donnerstag, 1. Juni 2006, 00:48
Wobei die Angabe der max. Belastung der Widerstände von einer gewissen Wärmeabgemöglichkeit ausgeht und eine recht hohe Oberflächentemperatur ergibt.
Im Klartext: Ein 1/4W-Widerstand, der mit 0,216W belastet wird, sollt im Betrieb nicht angefasst werden - das gibt nämlich 'ne Brandblase. Ich würde lieber einen 1W-Typen nehmen, der wird nicht gar so heiß.
Und: Wegen der Heizleistung Widerstände nie wärmegedämmt einpacken!
karahara
Donnerstag, 1. Juni 2006, 11:36
Korrekt.
Alternativ kann man die Widerstände auch an die 5V-Schiene anschließen, geringere Verlustleistung
LotadaC
Donnerstag, 1. Juni 2006, 13:56
Wollt dazu schon immer mal fragen, warum die LEDs hier im shop an 12V anzuschließen sind (und der Widerstand nicht auf die 5V Leitung dimensioniert ist)
