• 14.03.2026, 20:25
Katzenfreund
Chinchkabel löten
Donnerstag, 8. Juni 2006, 22:17
Hallo!
Wie muss ich Chinchkabel löten?
Da sieht ja etwa so aus: Netz aus Kupferdrähten -> Isolation -> einige wenige Kupferdrehte.
Und wie isoliere ich es am besten?
Re: Chinchkabel löten
Donnerstag, 8. Juni 2006, 22:22
hi,
der Schrim,.. also das Geflächt aussen drum ist die masse,.. die kommt an das das Steckergehäuse.
In der mitte ist noch ein kabel,.. da geht das signal drüber,.. das kommt in die mitte vom Stecker.
Wenn du das Kabel in der mitte ein wenig länger machst und du den Schirm aussen ausreichend kürzt brauchst du da nix isolieren.
Sebastian
Katzenfreund
Donnerstag, 8. Juni 2006, 22:25
danke.
Oetsch
Samstag, 10. Juni 2006, 01:29
und vorsicht beim braten.
beim verlöten der masse am stecker löst sich gerne, wen man zu lange bräht die isolation der innenlitze und man hat nen kurzschluß.
gruß
Ö
Katzenfreund
Samstag, 10. Juni 2006, 23:51
Keine Sorge.
Läuft alles.
Allerdings schon beängstigend, dass das Singnalkabel aus nur 3 Kupferfäden besteht.
karahara
Montag, 12. Juni 2006, 02:36
Wenn man diese mit den Dimensionen der "Drähte" in ICs vergleicht relativiert sich das ganze. Allerdings sind diese auch nicht so lange wie ein Verbindungskabel. Höherwertige haben entsprechend größern Durchschnitt als günstigere, abhängig von der eingesetzten Länge kann man sich entscheiden.
Ein günstiger "High-End" Tip ist Antennenkabel für Cinchkabel, hochwertig und signaltechnisch optimal.
Zettih
Montag, 12. Juni 2006, 02:52
Jupp, insbesondere für Video ist Antennenkabel prima, wegen des Wellenwiderstandes von 75 Ohm. Und wenn man etwas sucht, findet man auch recht dünnes Antennenkabel. Bei Conrad bin nich neulich über SAT-taugliches Kabel mit nur 3,xmm Außendurchmesser gestoßen - das passt prima in die Cinch-Stecker!
Man darf diese Bastel-Kabel nur nicht allzuoft bewegen. Normalerweise wird eine Kabelinstallation ja einmal zusammengesteckt und bleibt dann monatelang unverändert. Wer aber ständig umstecken muss, weil irgendein Umschalter fehlt, dem bricht der starre Mittelleiter irgendwann ab. Bei kommerziell gefertigten Cinch-Kabeln ist daher auch der Innenleiter aus Litze (auch wenn die nur aus drei Drähtchen besteht; drei sind immer noch zwei mehr als einer...)
karahara
Montag, 12. Juni 2006, 12:41
Ich hab einige Antennenkabel hier deren Innenleiter mehradrig ausgeführt ist.
Funkerkabel: RG58, RG 174(dünn, gut zu verlegen) usw.
Beide werden auch als Messleitungen in zB. Labors benutzt.
Wegen de s Wellenwiderstand es: Einmal 50 und einmal 75 Ohm, das spielt nur eine Rolle bei HF-Anwendungen, zb bei Digitalkabeln, solln ja auch ab und ann vorkommen im Audiosystem.
edit:
säät 'des' is morr raight sen 'den', korregt ;)
Zettih
Montag, 12. Juni 2006, 17:35
Wegen des Wellenwiderstandes: ;D
Stimmt. Bei FBAS ist die kleinste Wellenlänge so etwa 60m, da macht eine Fehlanpassung auf 2m Cinch-Kabel keine nennenwerten Probleme.
Funkerkabel sind natürlich 'ne feine Sache. Findet man leider sehr selten im Baumarkt als 100m-Rolle für ein paar Euro fuffzich - Antennenleitung schon eher...
Notfalls: Mikrofon-Leitung mit koaxialem Aufbau tut's bei kurzen Strippen (!) auch und ist wesentlich dünner und flexibler. Bei längeren Leitungen ist die geringe Dämpfung von Antennen- (oder Funker-) Leitungen aber besser als bei Mikrofonleitung.
