• 27.01.2026, 15:23
melon
Masse-Pins beim Sleeven, Lage egal?
Samstag, 1. Juli 2006, 16:02
Toller Titel, he? ::)
Ich bin gerade (eigentlich noch immer) am Sleeven, und frage mich ob es dem Netzteil egal ist ob ich die Masse-Pins untereinander vertausche.
Also folgendes:
Ich habe beim Sleeven nicht darauf geachtet das z.B die Masse neben der 5V Leitung beim nächsten Stecker auch wieder neben der 5V Leitung liegt, es ist also evtl. so das sich die Masseleitungen von einem Stecker zum anderen "kreuzen".
Ich hab natürlich darauf geachtet wo ich die 5V, 12V, 3,3V usw reinstecke, nur die Masse habe ich außer acht gelassen.
Kann das zu problemen führen?
(Ps: man kan über treiben)
kaZuo
Re: Masse-Pins beim Sleeven, Lage egal?
Samstag, 1. Juli 2006, 16:04
Masse ist Masse
Max_Payne
Samstag, 1. Juli 2006, 16:09
Bei den Steckern werden rein aus Querschnittsgründen zwei Massekabel mitgeführt technisch laufen die eh alle zusammen.
Gruß Max Payne
melon
Samstag, 1. Juli 2006, 16:11
Hab ich mir auch gedacht bis ich mir mal den Text unter den bildern von Top_Nurse durchgelesen hab.
Sie hat die Masse markiert und wieder alle Pins an ihren Platz gesteckt.
Gut, dann brauch ich ja nicht noch mal von vorne anfangen, und bin somit fast feddich! :)
Papa_Schlumpf
Dienstag, 4. Juli 2006, 04:54
ich frage mich immer wieder warum das hier funktioniert bzw. dann das NT nicht hops geht ... 2x + leitung = 7volt
also mein gesunder menschenverstand sagt mir das wenn ich 2 mal plus aneinander hänge das brutzeln müste - kA wieso...
http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?Lu…uf7Voder5V.html
Erkaeltung
Dienstag, 4. Juli 2006, 09:16
Du sollst sie ja auch nicht "aneinander hängen". Lies doch mal genau oder guck dir die Bilder an.
Zitat:
"Wenn man jetzt das rote Lüfterkabel an das gelbe Kabel und das schwarze Lüfterkabel an das rote Kabel, ergibt sich folgendes Rechenspiel: +12V - 5V = 7V."
Die "Gelbe" Leitung vom NT ist der eine Pol ,die "Rote" Leitung vom NT der andere Pol.
@Bruzeln
Bruzeln tut es nur wenn du einen Kurzschluß baust.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 5. Juli 2006, 03:18
ja aber n lüfter is doch nur ne art brücke die verbraucht ... theoretisch (für mich als laien zumidest) wäre das wie kurzschliessen nur mitm wiederstand dazwischen
ich weis das es funktioniert aber irgendwie schon komisch
b0nez
Mittwoch, 5. Juli 2006, 03:24
es geht hier um das potential zwischen den polen und da der minus einfach mal 0v führt sind zwischen schwarz und gelb nun mal 12V. und zwischen dem roten und dem gelben sind halt nur 7v an potential vorhanden.
so und falls ich jetzt nen fehler gemacht habe, mein elektrotechnikunterricht liegt schon ein paar jahre zurück.
:rolleyes:
JaR
Mittwoch, 5. Juli 2006, 20:25
Kurzschließen mit einem Widerstand dazwischen... um das zu vermeiden musst du aber leider komplett auf elektronische Geräte verzichten. ;)
wie b0nez es schon sagt: +12V gegen Masse = +7V gegen +5V
badger badger badger ...
FreezedComputer
Samstag, 15. Juli 2006, 00:13
kurzschluss mit nem widerstand dazwischen= heizung (am widerstand ;D
der widerstand macht ja nix anderes als die elektrische energie in wärme umwandeln und wenn du die wärme abführst hast ne prima heizung, ansonsten nen kaputten widerstand ;)
JaR
Samstag, 15. Juli 2006, 00:37
Is zwar OT, aber:
Wer sich das leisten kann...
Hab gerade auch mein NT gesleevt (>:( >:( >:( wer hat die Pins in diesen ATX Steckern entworfen??? >:( >:( >:(). Kann man eigendlich bei IC-Netzteilen andere Kreisläufe erwischen, wenn man die 5V und 3.3V Leitungen anders reinsteckt als vorher? Oder werden eh alle gleichartigen Kabel vom ATX Stecker zusammengeführt? Und was ist eigendlich dieses 3.3V sense?
TheJoker
Samstag, 15. Juli 2006, 02:42
das is ja n widerspruch in sich.
kurzschluss = Plus-Leitung wird DIREKT mit Minus-Leitung verbunden.
Wenn Du nen Motor zwischen 12V und Masse anschließt ist das ja auch kein Kurzschluss- da hängt ja der Verbraucher dazwischen. Genauso ist es kein Kurschluss wenn Du den Motor zwischen 12V und 5V anschließt.
JaR
Samstag, 15. Juli 2006, 16:53
Ich glaube, dass es nur verwirrend für einige Leute ist, wenn sie sich vorstellen, dass bei beiden Kabeln (5V und 12V) Elektronen ankommen und sie sich wundern, warum die sich da dann nicht stauen. :P whatever
