• 23.03.2026, 03:05
Nemesis
riesen Problem mit der Haussicherung!! *erledigt*
Montag, 24. Juli 2006, 23:11
so jetzt hats  mich mal in die ecke des forums verschlagen  ;D
also das problem
nach einen großen knall im fernseher im wohnzimmer ist die sicherung für das zimmer rausgeflogen
gab zwei mal nen knall als wenn ne birne platzt
also fernseh stecker raus, sicherung wieder rein
tut sich nix, springt immer wieder raus
nun alle anderen geräte abgeklemmt
keine schwarzen flecken etc
sicherung springt immer wieder raus beim versuch sie einzurasten
woran könnte das liegen
wir sind ratlos
irgendwelche tipps?
währe super
thx
Nemesis  :)
b0nez
Re: riesen Problem mit der Haussicherung!! Hilfe
Montag, 24. Juli 2006, 23:14
klngt ganz nach defekten sicherungsautomaten.
also einfach mal wechseln, wenn es dann immer noch ist (das die sicherung sringt sobald du sie wieder reinmachst), mal alle steckdosen durchtesten. eventuell versteckt sich da ein kurzer.
wenn dann immer noch der fehler da ist müssen wohl neue leitungen ran
mfg b0nez
:rolleyes:
Nemesis
Montag, 24. Juli 2006, 23:37
hmm ok sicherung testen wird weitergegeben
steckdosen, wie soll man die prüfen wenn kein strom da ist? stecker ind alle draußen in dem bereich
b0nez
Montag, 24. Juli 2006, 23:46
aufschrauben und innen nach schmorstellen absuchen.
schätze aber das es die sicherung engültig entschäft hat
:rolleyes:
TobiasBC
Dienstag, 25. Juli 2006, 01:01
du kannst auch mit nem Multimeter prüfen ob zwischen den zwei Steckdosenbuchsen eine Verbindung besteht. Aber bitte vorsichtig, nicht dass da jemand die Sicherung reindrückt während jemand an den Steckdosen arbeitet...
Nemesis
Dienstag, 25. Juli 2006, 01:08
ok danke euch
wir werden das auf jeden fall morgen nem elektriker übergeben
sicher ist sicher und selber rumfummeln werd ich oder mein vater da heute net mehr
trotzdem nochmal danke auch allen für die hilfe :D
zeppe
Dienstag, 25. Juli 2006, 02:17
Ich als Elektriker hab da leicht reden........................ ;D
Solang die Sicherung raus ist ist auch keine Spannung auf der angeschlossenen Leitung.
Also.....
Abklemmen und dann wieder Sicherung rein machen. Wenn dann garnichts mehr dran hängt und die Sicherung immer noch fliegt (was ich annehme) ist das Automat am Arsch!
Soweit kannman das schon selbst machen, aber wenn der Automat getauscht werden muß solls besser der Flachmann richten.
Athlon
Nemesis
Dienstag, 25. Juli 2006, 13:53
@Athlonheizer
genau das habe ich ja beschrieben
alles abgeklemmt was ging, sicherung fliegt beim reinmachen wieder raus ;)
den rest macht morgen der elektriker :)
Nemesis
Mittwoch, 26. Juli 2006, 18:04
soo für alle die den grund wissen möchten
es war ein defekter stellmotor für die fußbodenheizung
ist lange nicht aufgefallen wegen dem sommer aber anscheinend hat der den kurzen verursacht
da soll mal einer drauf kommen ::) :)
Al_Borland
Re: riesen Problem mit der Haussicherung!! *erledi
Freitag, 28. Juli 2006, 02:54
und was hat der stellmotor mit dem stromkreis der steckdose für den fernseher zu tun...? ::)
Gruß, Micha.
TobiasBC
Freitag, 28. Juli 2006, 04:46
vielleicht selber stromkreis? ;)
Nemesis
Samstag, 29. Juli 2006, 14:52
genau beides hängt am selben stromkreis
der knall im fernseher hat nichts weiter gemacht, außer dass er laut war
zeppe
Sonntag, 30. Juli 2006, 01:03
Will heißen das der Fernseher noch funktioniert?
Athlon
