• 26.02.2026, 10:59
SataJunior
Welche Potis
Donnerstag, 3. August 2006, 22:07
hi,
hab da ein Problem mit meiner Innenraumüberwachung.
Die Einstellpotis sind alle und wollte dieses ersetzen. Nur weis ich nicht welche ich bei REichelt bestellen soll.
Welche ohm haben die den?
Welche soll ich am besten nehmen?
MFG
Erkaeltung
Re: Welche Potis
Donnerstag, 3. August 2006, 22:10
Hi !
Was steht auf den Potis drauf? Eine Bezeichnung oder ähnliches. Guck dir die Dinger mal genau an.
SataJunior
Re: Welche Potis
Donnerstag, 3. August 2006, 22:20
auf dem einen nur 504 & andere 204
MFg
Mr._X
Re: Welche Potis
Donnerstag, 3. August 2006, 23:06
204 = 200KOhm
504 = 500KOhm
Reichelt
SataJunior
Re: Welche Potis
Donnerstag, 3. August 2006, 23:29
200 gibet aber leider ich, ist auch 250 k ok ?
MFG
cK
Re: Welche Potis
Freitag, 4. August 2006, 12:41
Klar. Auf der "ersten 4/5 Umdrehung" ist der 250er ja wie ein 200er. Erst danach wird der Widerstand größer.
cK
Kanalisator
Re: Welche Potis
Freitag, 4. August 2006, 14:14
Sind ja keine Lastpotis. Seltsam dass ausgerechnet Potis defekt sein sollten, wobei jede Menge IC´s in unmittelbarer Nähe verlötet sind und heil sein sollen. Ausserdem gleich 2 Potis defekt? Kaum zu glauben. Wenn es doch, die beiden Potis hin sind, würde ich die auslöten, den eingestelten Widerstand messen, die Ersatzpotis auf den gleichen Widerstand einstellen und dann verlöten. Sonst bringen sie nix.
*edit*
Obwohl wenn sie hin sind, kann man den voreingestellten Widerstand nicht mehr messen. Dann bleibt nur noch das "Drehverfahren" Du wirst schon wissen, was ich meine.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
SataJunior
Re: Welche Potis
Freitag, 4. August 2006, 16:25
die potis sind für die Weite der und die Empfindlichkeit des Umfeldes.
Somit dann ich sie beliebig verstellen.
Das Problem ist, dass die LED ständig Leuchtet, als wären die Potis auf max gestellt.
Drehe ich sie nur bischen, ist wieder alles ok.
MFG
