• 02.02.2026, 09:41
da_zero
Richtige Teile um IDE-Kabel selber zu basteln?
Donnerstag, 10. August 2006, 14:29
Moin Moin!
Ich muss für den Umbau meines M3Po die IDE Kabel am besten selber "bauen".
Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob ich jetzt die richtigen Kabel und Stecker (wg Rastermaß) zusammen habe.
Könnte jemand bestätigen, das das die richtigen Teile sind?
Alles Reichelt Bestellnummern:
PFL 40 => Buchse um Platten anzuschließen
AWG 28-40G 3M => Das entsprechende Flachbandkabel um alles zu verbinden
WSL 40SK => das Gegestück zur ersten Buchse , also der Stecker wie er an einer Platte oder auf dem Board zu finden wäre
Braucht man zum zusammenpressen unbedingt so eine Zange (MWZ 214) oder läßt sich das auch mit "normalem" Werkzeug bewerkstelligen?
Vielen Dank schonmal!
Gruß da_zero
EDIT: Rechtschreibung
KillerX
Re: Richtige Teile um IDE-Kabel selber zu basteln?
Donnerstag, 10. August 2006, 14:41
Also Stecker und Kabel müssten nach meinen Messungen passen.
Obs ohne Zange geht müsstest du testen.
Da steht nix :-P
newold
Donnerstag, 10. August 2006, 21:44
Ein sehr gefühlvoll bedienter Schraubstock hat mir bisher immer gereicht... ;)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Blaine_the_Pain
Donnerstag, 10. August 2006, 21:50
Einziges Problem wird sein, falls du HDDs anschließen willst:
Die UDMA-33-Kabel sind 40-Polig, die UDMA-66 (und aufwärts) sind 80-Polig, wobei jeder zweite auf Masse gelegt ist. Wohlgemerkt ist nur das Kabel 80polig, der Stecker jedoch nicht.
Mein Mainboard hat zum Beispiel erkannt, das ein UDMA-33-Kabel angeschlossen war und hat automatisch den maximalen DMA-Modus auf UDMA-33 gestellt.
Also ned so gut ;D
da_zero
Donnerstag, 10. August 2006, 23:04
Na dann werde ich mal den Schraubstock probieren. :D
Das mit den HDs im UDMA-33 Modus ist kein Problem. Das ganze ist für mein M3PO, einem CD/HD MP3 Player für die Stereoanlage.
Da spielt die Geschwindigkeit der Übertragung keine wirkliche Rolle ;)
Aber danke für den Hinweis :)
Die Sachen sind auch schon bestellt. Hat von der Bestellung bis zur Übergabe an den Logistikpartner sage und schreibe 1,5std gedauert :o
Gruß da_zero
TheJoker
Freitag, 11. August 2006, 21:00
Mit nem Schraubstock schön langsam zudrehen (vorher genauen Sitz kontrollieren) geht für diesen Zweck einwandfrei.
da_zero
Sonntag, 13. August 2006, 16:24
Soo, Teile sind gestern gekommen...so schnell hab ich noch nie ne Bestellung durchbekommen. :o
Muss nur an den Steckern teilweise den einen Pin rausmachen... aber da kriege ich auch noch hin ;)
Ich werde mal versuchen den Umbau zu dokumentieren... kommt dann unter "Selbstgebautes" aber das wird noch etwas dauern, denke ich...
Gruß da_zero
