• 09.05.2026, 18:53
Eumel
Neuer Akku für Handstaubsauger
Montag, 2. Oktober 2006, 12:38
Hi! :)
Hoffentlich bin ich im Elektronik-Forum richtig. ;)
Ich habe hier einen Moulinex Küchen-/Handstaubsauger - also diese kleinen Teile für Zwischendruch. ;D
Typ BF6 0
Da sind (spezielle?) Ni-Cd Akkus drin (3x 1.2V) welche nun aber über die Jahre defekt sind.
Wo bekommt ich Ersatz her? Besteht überhaupt eine reelle Chance, weil die nicht wirklich Std.-Maße besitzen?
Muss das Gerät wirklich getauscht werden?
KillerX
Re: Neuer Akku für Handstaubsauger
Montag, 2. Oktober 2006, 12:59
Hast du schonmal bei Reichelt geschaut? Da gibts die unmöglichsten Formate von Batts.
Du müsstest hald das Gerät aufmachen und die Dinger ausmessen.
Da steht nix :-P
Eumel
Montag, 2. Oktober 2006, 13:22
Der Akku bzw. die 3 Akkus hab ich schon neben mir liegen. :)
KillerX
Montag, 2. Oktober 2006, 13:24
Na dann pack mal die maße und gugg dich bei www.reichelt.de um :)
Da steht nix :-P
Eumel
Montag, 2. Oktober 2006, 13:35
Höhe: 41,5 mm
Durchmesser: 21 mm
Dämliche Maße. Mal ein paar Grundsatzfragen:
- Die neuen Akkus brauchen je 1.2V - richtig? ;D (Imo Std. bei solchen Akkus)
- Es müssen wieder NiCd-Akkus sein - richtig?
- Müssen es exakt wieder je 1,3 Ah sein oder geht auch mehr?
- Von den Abmessungen her kleinere Akkus würden ja reinpassen. Darf man das?
Edit: Lohnt nicht. Muss ich vor-Ort kaufen. 3*1,60+5,45 = 10,25 und ein neuer Sauger kostet rund 30 Euro.
Dragonclaw
Montag, 2. Oktober 2006, 14:19
nicd muss sein wegen der ladeautomatic (falls vorhanden) spannung 1,2 ist standart, und die kapazität ist hauptsächlich eine aussage über die laufzeit. zu wenig sollte es nicht sei, mehr ist imho immer besser ;D
du kannst ja mal passende standartzellen ausprobieren, wenn du eh einen neuen kaufen müsstest ;)
Eumel
Montag, 2. Oktober 2006, 16:35
Die Größe Sub-C scheint mit 23x43 gerade so reinzupassen.
Aber selbst vor-Ort darf man die Akkus ja nicht auspacken und testweise reinstecken. *fg*
Zettih
Montag, 2. Oktober 2006, 22:25
@Dragonclaw:
Es gibt zwar Akkus mit Lötfahnen, aber Standarten sind doch etwas ganz Anderes...
Mann, Mann, Mann. Wenn selbst die Mods schon die dämlichsten Fehler wiederbeten - traurig.
Zum Topic:
Pollin hat unter der Nummer 270 190 Sub-C-NiCd-Sinterzellen angeblich mit 21x42mm mit 1700mAh zu 2,50€ pro Stück.
Dragonclaw
Montag, 2. Oktober 2006, 22:41
wieso wiederbeten? vieleicht hab ich ja damit angefangen :-*
