• 04.05.2026, 06:47
marvell
Strom für KK von Endstufe beziehen?
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:17
Hi Leute
Ich hab mir gestern 2 Neonlichtstäbe (KKs) fürs Auto gekauft. Um sie ans Stromnetz zu hängen ist ein Teil für den Zigarettenanzünder dabei. Jetzt wollt ich das Teil aber nicht in den Zigarettenanzünder stecken, weil dann der Aschenbecher nichtmehr zu geht, was ich :-X finde. Könnt ich die KKs nicht einfach im Kofferraum an die Endstufe hängen. Spannung der KKs sind 12V und Stromverbrauch sind 130mA. Ich weiß jetzt aber nicht genau was hinten bei der Endstufe ankommt. Wär es theoretisch möglich?
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
maniac2k1
Re: Strom für KK von Endstufe beziehen?
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:21
Die Endstufe wird ja mit den ~12V von der Autobatterie versorgt.
Und genau diese 12V brauchst du auch für die KK ;)
Wenn dir diese Info noch nicht reicht dann lass lieber die Finger davon :-X
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
marvell
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:25
Wenn du mir jetzt noch sagts warum in dem Zigarettenteil vorne ne Sicherung drin ist dann bin ich ruhig....
maniac2k1
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:30
Wenn es dir Sorgen macht, dann packste hinten halt auch eine Sicherung rein :P
Aber ich würde jetzt mal einfach sagen, das liegt dadran, weil der Zigarettenanzünder einfach nur ein Heizdraht ist und damit sehr einfach konstruiert ist.
Aber eins kann ich dir schonmal sagen: Direkt an die Endstufe wird so eine KK normalerweise nicht angeschlossen (die gibt ja Ton-Signale aus)
marvell
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:33
Ja das is mir auch klar ;D Wär ja mal ne lustige Box
Ich mein ja an die Stromanschlüsse *lol*
Also könnt ich jetzt (für nicht Elektriker wie mich), den Zigarettenanzünder abknipsen, das eine Kabel an + und das andere an -? Bitte nid hauen, falls zu meiner Beschreibung jedem Fachman die Fußnägel sich biegen! ;D
b0nez
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:35
grünau so
und rot und schwarz net vertauschen, sonst qualmts
mfg b0nez
:rolleyes:
maniac2k1
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:37
Ich hoffe, dass da auch ein Schalter bei ist, damit dir die KKs nicht die Batterie leersaugen :-X
Oder die Luxusversion mit Relais an der Zündung (oder über das Ich-bin-an-Signal des Radios)
marvell
Samstag, 21. Oktober 2006, 12:40
Die Luxusversion hab ich grad auch über google gefunden. Aber ich wollt da eigentlich nen Schalter von einer alten KK fürn Rechner dazwischen hängen.
Aber irgendwie macht mir diese Sicherung Sorgen. Passiert da nix wenn ich nichtmehr da ist?
LotadaC
Samstag, 21. Oktober 2006, 15:36
Was habt Ihr denn für komische Autos?
Wenn bei mir das Zündschloß aus ist (bzw. der Schlüssel gezogen) geht auch der Anzünder nimmer...
Seppel-2k3
Freitag, 27. Oktober 2006, 18:54
das ist richtig, aber eine endstufe wird auch nich am zigarettenanzünder angeschlossen ;) schau halt wieviel watt die kks haben und häng ne passende sicherung dazwischen, dann bist du auf der sicheren seite. brauchst du zwar bei so kleinen strömen nicht unbedingt, aber wenns dir so den kopf zermatert ;D
edit: hatte übersehen das du schon geschrieben hattest wieviel ampere die kks verbrauchen. also hol ne sicherung bis ca 150mA das sollte reichen.
marvell
Montag, 30. Oktober 2006, 21:04
Das Problem ist, dass die Sichreung eben in dem Zigarettenanzünder steckt. Ist so nen Röhrschen!?! Wie bekomm ich die jetzt ans Kabel? Gibts da was?
LotadaC
Dienstag, 31. Oktober 2006, 08:33
Zitat von »Seppel^«
das ist richtig, aber eine endstufe wird auch nich am zigarettenanzünder angeschlossen ;)...
ich habe das:
Zitat von »marvell«
...Also könnt ich jetzt (für nicht Elektriker wie mich), den Zigarettenanzünder abknipsen, das eine Kabel an + und das andere an -?...
und das:
gemeint, da klang das schon irgendwie nach "an (statt) den Zigarettenanzünder anklemmen"... ;)
maniac2k1
Dienstag, 31. Oktober 2006, 08:37
Für Sicherungen gibt es immer auch ein Gehäuse.
Dieses Gehäuse klemmst (oder lötest, je nach Bauart) in den +Draht direkt vor dem Inverter (kann auch woanders hin, aber da siehste dann direkt, dass der dazugehört).
So eine Sicherung ist ja - sehr vereinfacht ausgedrückt - nur ein Stück Draht, der bei zu viel Strom durchbrennt.
