• 30.03.2026, 07:50
sandtdman
Wassersensor kaputt
vendredi 12 janvier 2007, 23:53
Leider ist mir der nagelneue Wassersensor kaputt gegangen. Und zwar sind beide Kabel abgerissen... Kann man die einfach anlöten, und wenn ja, ists egal welches kabel an welchem "anschluss" (wie bei einer LED) oder ist der sensor hinüber und ich muss ihn neu bestellen?
Erkaeltung
Re: Wassersensor kaputt
vendredi 12 janvier 2007, 23:59
Hi !
Der Tempsensor ,oder? Wenn du noch was anlöten kannst dann mach es. Schrumpfschlauch um jedes einzelne und dann noch einmal um beide Adern nicht vergessen.
Ja ,es ist egal welches Kabel wohin.
sandtdman
samedi 13 janvier 2007, 00:02
Citation de "Hatschi"
Hi !
ok - werds versuchen ohne etwas kurzzuschliesen. sonst kann man das metallteil sicherlich ausbohren und einen anderen sensor einkleben oder geht das nicht?
Erkaeltung
samedi 13 janvier 2007, 00:07
Jaaa, sicher, auch das sollte möglich sein.
sandtdman
samedi 13 janvier 2007, 15:02
danke dir...
-Andy-
samedi 13 janvier 2007, 17:01
ist mir auch passiert.
Ich hab ihn dann ausgebohrt.
Das Loch mit Wärmeleitkleber ausgefüllt.
Was garnichtt so leicht ist , da der Kleber zähflüssig ist
und Luftblasen zurückbleiben können.
Man müss den Kleber also gewissermasen ins Loch stopfen.
Und dann hab ich einen normalen Temperatursensor hineigesteckt,
so wie er beim Aquaero dabei ist.
Nicht vergessen einen Schrumpfschlach an die Stelle zu machen
wo die Kabel aus dem Sensor herauskommen.
Damit die Kabel nicht mehr so leicht abbrechen können.
Jogibaer_Nr1
samedi 13 janvier 2007, 19:17
übrigens, bei einer LED ist die Polung nicht egal, jedenfalls bei denen die ich bisher gesehen hab.
Normalerweise "sperren" die bei flascher Polung!?
KillerX
dimanche 14 janvier 2007, 01:55
Ein Tempsensor ist meines Wissens nach nur ein "einfacher" Widerstand! Von daher sollte das kein Problem darstellen.
Da steht nix :-P
sandtdman
dimanche 28 janvier 2007, 23:26
Citation de "Andy76"
genauso hab ichs auch gemacht... nur weiss ich jetzt nicht ob die niedrigeren temperaturen nun mit dem "gepfuschten" Sensor oder dem zweiten Radi zu tun haben... :o ;D
