• 09.02.2026, 11:55
Dani_T
Problem mit Led!Spannung da leuchtkraft wenig
Donnerstag, 1. Februar 2007, 10:42
also mein Problem ich hab 4 weiße Leds an eine Lüsterklemme + und -. Vor jeder Led einen 680 ohm wiederstand. Sie leuchten alle aber eine bissle schwach, so milchig weiß, obwohl es ne kaltweise diode ist.
versorgungspannung 24 V
Wiederstand 680 ohm
Led: durchlasspannung max. 3,5 V
durchlasstrom 20mA
ich hab direkt an einer led gemessen und hab 3,3 V anliegen leuchtet aber nicht stark genug wie die anderen!Laut genauer berechnung brauch ich einen noch größeren widerstand?? aber dann hät ich noch weniger spannung anliegen???
Laut Berechnung 950 ohm?? bitte um hilfe hoffe ihr habt es einigermaßen verstanden
Gruß Daniel ???
cyberx17
Re: Problem mit Led!Spannung da leuchtkraft wenig
Donnerstag, 1. Februar 2007, 14:22
kalte lötstelle? ;D
Clark
Donnerstag, 1. Februar 2007, 15:12
kann natürlich sein, dass du deine LED gebraten hast, indem du ihr zuviel Strom gegeben hast.
Ausserdem wäre der benötigte Wiederstand wohl 1050Ohm groß und nicht 950.
Zettih
Donnerstag, 1. Februar 2007, 15:46
Stimmt. Kann es sein, dass die 24V nicht so ganz stabil sind? Mal nachgemessen?
Dani_T
Freitag, 2. Februar 2007, 20:30
Also die LED ist nicht verbraten! Den ich hab neue geholt und die mal so drangehängt leuchtet genauso. Was mich verwunder, wenn ich an die anderen die Led dran halte, die richtig leuchten, dann leuchtet die genau so milchig!!
Kalte lötstelle? Glaub ich eher weniger.
Ich hab ein Siemens Netzteil welches mir, gemessen 23,7 volt gibt. Die Spannung an der Led beträgt 3,3 V. Also das müsste doch reichen, das die richtig leuchtet!
Wenn ich doch nen größeren Widerstand dran hänge, dann kommt doch noch weniger Spannung an die LED oder nicht??
Dragonclaw
Sonntag, 4. Februar 2007, 11:02
hast du mal nachgemessen wieviel strom durch die LED fließt?
Dani_T
Sonntag, 4. Februar 2007, 14:14
Ne den Strom hab ich noch nicht gemessen. Werd morgen nochmal ne Antwort reinschreiben, was wäre den normal der Strom?
Dragonclaw
Sonntag, 4. Februar 2007, 16:24
der sollte schon etwa dem durchlasstrom entsprechen
