• 22.01.2026, 15:08
Dark_Pearl
Reset Funktion mit Relais schalten
Sonntag, 18. März 2007, 21:48
habe momentan ein kleines Problem.
Wollte für mein kommendes Project den Reset Knopf durch ein sog. Miniatur Relais ersetzen. Allerdings funktioniert das ganze gar nicht so, wie es soll. Sobald die beiden Pins am Mainboard durch das Relais kurz gebrückt werden, schaltet sich der Computer einfach ab. Also kein Reset. Die beiden Startpins werden ebenfalls von so einem Relais gebrückt, dort funktioniert das ganze einwandfrei.
Könnte das Problem durch Prellen des Relais entstehen?
Kann mir das ganze nicht so erklären. Wenn nichts passieren würde ok, aber dass sich der PC durch ein Reset komplett ausschaltet ???
D.P.
LotadaC
Re: Reset Funktion mit Relais schalten
Dienstag, 20. März 2007, 23:26
Wie war das mit dem Originaltaster vorher?
War der entprellt?
Hat der Reset da eigentlich funktioniert?
(Wozu brauchst Du den Reset? ->bei mir muß ich erst die Case-Seitenwand öffnen, um an den Reset-Taster zu kommen; mein zweieinhalbjähriger Sohn aber auch ;))
