• 19.03.2026, 04:18
x-stars
Modifizierbare Steckdosenleiste?
Freitag, 1. Juni 2007, 18:49
ich brauch eine Steckdosenleiste, die statt nem Schukostecker eine Kaltgerätebuchse als Input hat. Kein Problem dachte ich mir, Steckdosenleisten gibts überall, Kabel mit Kaltgerätebuchse hast du, bastelst das zusammen und guddi (<- das ist Ostdeutch :o).
Nun war ich im Saturn, AlphaTecc, Globus, Plus und im dänischen Bettenlager: Fast überall gabs Steckdosenleisten, aber immer dasselbe: Statt mit normalen kreuzschlitzschrauben werden die Leisten von so komischen Schrauben zusammengehalten (sieht aus wie ein flacher Stift, nur mit drei kerben in der Seite des Kopfes).
Wie heißen solche Schrauben, gibts dafür einen Schraubendreher zu kaufen bzw. wo gibts tseckdosenleisten mit normalen Kreuzschlitzschrauben?
RedFlag1970
Re: Modifizierbare Steckdosenleiste?
Freitag, 1. Juni 2007, 19:11
Es gibt Bit Sets, welche eben sogenannte Bits enthlaten um solche blödsinnigen "der Kunde darf nicht demontieren" Schrauben zu entfernen.
Gibs im Baumarkt oder glab ich sogar auch bei Pearl.
Die Qualität ist nicht der Renner, aber so oft braucht man das ja auch nicht.
x-stars
Freitag, 1. Juni 2007, 20:30
Sehr gut, Baumarkt steht eh nächste Woche auf dem Plan :D
karahara
Freitag, 1. Juni 2007, 21:14
Quelle
Dürfte sich um Tri-Wing-Schrauben handeln.
x-stars
Freitag, 1. Juni 2007, 21:45
Nein, sieht eher so aus:
Massiver Kopf und drei "Nuten" als Angriffspunkte für den Schraubenzieher.
Freitag, 1. Juni 2007, 21:55
hi,
suche mal bei reichelt nach "PL 4-FACH BL"
die lassen sich super auseinandernehmen und verarbeiten.
Sind auch hochwertiger als der 2EUR Baumarktkram.
Die sind an den Enden mit Kreuzschrauben verschraubt. Damit ist es sogar Problemlos möglich die Dinger an die Wand zu schrauben.
Sebastian
Blindi
Freitag, 1. Juni 2007, 22:52
[klugscheiss]
Bitte beachten, dass ein normaler Kaltgerätestecker nur mit bis zu 10A belastet werden darf! Schau mal auf den Stecker an deinem Rechner, da stehts drauf.
[/klugscheiss]
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
x-stars
Samstag, 2. Juni 2007, 00:43
Das ist egal, die USV kann eh nur 300Watt ausgeben und geplant ist weit weniger (Server: 71Watt Primär gemessen, dazu noch ein WRT54GL, vielleicht 10Watt). Danke für den Tipp mit der Leiste, falls ich im baumarkt nichts passendes finde, wird bestellt :)
zeppe
Samstag, 2. Juni 2007, 22:11
Im allgemeinen sollten alle Steckverbindungen (Steckdose und Stecker) nur mit 10A belastet werden und nur fest verschraubte Verbindungen im Haushalt mit 16A.
Damits nicht wieder Diskussionen gibt, ich meinte 230V~.
x-stars
Sonntag, 3. Juni 2007, 01:35
Problem anderweitig gelöst: Falls ich nicht günstig en Schraubenzieher für die Schrauben finde, wirds andersrum gebaut: Ich lass die Dose ganz und bastel stattdessen ans Ende einen Stecker:
Klick
mhund
Sonntag, 3. Juni 2007, 03:11
Klick
So hab ich das auch gemacht :) Nicht weil ich so eine verbaute Steckerleiste hatte, sondern weil es einfach am wenigsten Arbeit macht. Geht super.
