• 06.11.2026, 04:31
Zettih
Re: Hauselektrik Frage...
Montag, 21. Mai 2007, 16:43
Ich habe in die Leerrohre auch Schnüre 'reingezogen. Mit der Schnur habe ich dann bei Bedarf das Einziehband nachgezogen und mit diesem die Leitung.
Die Leitung direkt mit der Schnur einzuziehen hat nicht funktioniert, weil die Schnur bei höheren Zugkräften auf der Innenseite von Kurven in das Leerrohr einschneiden kann und dann festhängt.
Man kann auch nachträglich eine Schnur in ein leeres Leerrohr (hm, ist ein nicht leeres Leerrohr überhaupt noch ein Leerrohr?) einziehen. Dazu macht man aus einer Pappröhre, einem Trichter oder sonstwas einen Adapter von Staubsauger auf Leerrohr, hängt den Staubsauger ans Rohr und saugt vom anderen Ende aus die Schnur 'rein. Geht ganz gut, pfeift aber wegen der Rippen im Rohr ganz grausam.
grueni
Montag, 21. Mai 2007, 17:10
Zitat von »Limbachnet«
Gratulation auf die Idee ist bestimmt keiner vor dir gekommen! 8) Finde ich echt genial!
lg. grueni
palme_kex
Dienstag, 22. Mai 2007, 10:19
Doch die Idee hatten auch schon andere, ich hab dazu aber noch nen kleines Styroporkügelchen an die Schnur gebunden, damit der Wind, das besser mitreisen kann. ^^
Auch das mit den (einem) Neutralleiter ( Blau ) ist absoluter schwachsinn!
Das is kein Neutralleiter sondern die Leitung für die Steckdosen, die ich nicht mit dem Lich an und aus schalten will ^^
Das mit dne 2 getrennten Rückleitungen bis zur Dose für Licht und Steckdosen kann denke ich durchaus Sinn machen, wenn eben schon viel Strom fließt veringere ich dort zumindest den Widerstand bis zur Dose.
Ob man da wirklich merkt, kann ich so nicht beurteilen, a) keine Lust zum rechnen b) keine Lust testen.
Ich denke aber auch eher, dass es bei einer Zuleitung eher wenig bringen dürfte, aber das es Totaler Schwachsinn ist, ist physikalisch auf jedenfall widerlegbar.
Ich denke ich werde einfach nen 5adriges Kabel ziehen, dann hab ich auch mehr Platzt im Rohr für andere Sachen... Auserdem hab ich vor meinem PC eh nen USV hängen um beim Lichteinschalten Spannungsschwankungen abzufangen.
RedFlag1970
Dienstag, 22. Mai 2007, 12:35
Danke, dann brauche ich erst gar nicht weiter zu erklären warum und wieso ;)
Spock
Montag, 28. Mai 2007, 09:36
Zitat von »RedFlag1970«
Du solltest unterhalb der Decke und oberhalb des Bodens 30cm einhalten wo keine Kabel verlegt werden.
War das ein Tippfehler? Denn normalerweise legt man die Kabel genau dort hin. Deshalb spricht man da auch von der Installationszone oder Verlegezone. Oder habe ich deinen Satz nur falsch verstanden?
Zitat von »Grinchy«
LotadaC
Montag, 28. Mai 2007, 10:49
palme_kex
Montag, 28. Mai 2007, 15:41
Ich hab da direkt noch mal ne Frage zu diesem komischen Klemmen die mir empfuhlen wurden...
Ich hab mir die im Baumarkt mal angeguckt, aber ich hab keinen blassen Schimmer wie die funktionieren sollem...
Da sind 3 bzw 5 Löcher auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist einfach Plastik.
Wie soll ich damit den Kabel verbinden ? oder soll man die zu verbindenden Kabel geimeinsam in die Löcher stecken ?
LotadaC
Montag, 28. Mai 2007, 16:02
soweit ich das verstanden habe, sind alle "Löcher" einer Klemme miteinander verbunden...Du brauchst also für jede Ader eine Klemme
cyberx17
Montag, 28. Mai 2007, 16:04
genau..
einfach zb. schutzleiter in eine klemme, blau in die andere usw.
eine klemme is ein verbindungsblock sozusagen..
palme_kex
Montag, 28. Mai 2007, 16:06
Mh... da hab ich ja noch garnicht dran gedacht... Ist glaube ich auch am warscheinlichste. Auf die Idee bin ich riegend wie nicht gekommen, einfach zu kompliziert gedacht, wenns doch auch so simple geht.
RedFlag1970
Montag, 28. Mai 2007, 16:27
Autsch, ja Denk- kein Tippfehler.
Die Installationszone war gemeint, Danke für den Hinweis wäre und Ist sicherlich falsch verstanden worden da völlig bescheuert und dshalb falsch von mir beschrieben... :-[
grueni
Donnerstag, 12. Juli 2007, 12:17
Naja das mit der Erklärung währe sicherlich nicht schlecht!
Da der Strom den Weg des geringsten Wid. geht!
Und wenn du nur eine Zuleitung mit 1,5mm² hast bringt es dir nichts, ausser das es nach Regel der Technik nicht erlaubt ist
geschlossene Ringe in einer priv. Inst. zu machen!
Weiters würde mich interessieren wie du die 2 Leitungen genau auf gleiche Länge bringst!
Das es in der Theorie recht leicht zu berechnen ist stimme ich dir zu!
lg. grueni
