• 02.04.2026, 13:16
Heikoo
Relais für Wasserpumpe
Donnerstag, 28. Juni 2007, 16:13
Ich hab seit ca. 3 Jahren eine Wasserkühlung und benutze die Eheim 1048 Pumpe.
Langsam bin ichs aber leid jedesmal die Pumpe in die Steckdose zu stecken wenn ich meinen PC anmachen will.
Ich hab mir überlegt das ich die Pumpe einfach über ein Relais steuern könnte.
Nur leider gibts bei Reichelt oder Conrad Elektronik sooo viele verschiedene Relais das ich jetzt nicht weiß welches ich nehmen müsste.
Hoffe ihr wisst wie ich das meine und vllt. hatte ja schon einmal jemand dieses Problem und kann mir jetzt helfen :)
Gruß Heikoo
pharao
Re: Relais für Wasserpumpe
Donnerstag, 28. Juni 2007, 16:18
die einfachste (und ungefährlichste) Lösung wäre eine Master-Slave Steckdosenleiste.
Da kannst du dan auch gleich alle Geräte dranhängen, die du nicht benötigst während der Rechner aus ist (Monitor, Drucker, Boxen, ...)
LotadaC
Donnerstag, 28. Juni 2007, 19:21
oder halt ne schaltbare Steckdosenleiste, wobei der Unterschied zwischen Stecker ziehen und Dose schalten ja nicht sooooo groß ist... ;)
Außerdem spart es auch noch Strom (mein Rechner allein zieht auch bei abgeschaltetem NT mindestens 15W (lt. Master-Slave-Steckdose, die schaltet nämlich erst, wenn der NT-Stecker gezogen wird), und die restliche Perepherie...)
Spock
Donnerstag, 28. Juni 2007, 23:48
Ich habe meine 1046 seit geraumer Zeit erfolgreich an einem Finder-Relais 41.52.9.012 in Betrieb. Das funktioniert bis jetzt sehr zuverlässig.
Mittels eines parallel geschalteten Schalters lässt sich die Kühlung auch recht komfortabel befüllen.
Beides habe ich in einem kleinen Gehäuse untergebracht. Allerdings solltest du schon wissen was du da machst wenn du dich an Basteleien mit 230V wagst.
Zitat von »Grinchy«
Heikoo
Freitag, 29. Juni 2007, 13:03
Danke erstmal für eure Antworten :)
An die Methode mit der Master / Slave Steckdose habe ich auch schon gedacht.
Aber ich werde mir jetzt trotzdem ein Relais zulegen.
Finde das irgendwie eleganter :D
Gruß Heikoo
Coooool
Mittwoch, 4. Juli 2007, 11:27
Da Du nicht weißt welches Relais Du benutzen kannst, nehme ich das Dein Wissen was Elektrotechnik betrifft, nicht sehr groß ist.
Unter diesen Vorraussetzungen würde ich das Vorhaben lassen oder jemanden mit dem nötigen Wissen bitten das er Dir hilft.
Und damit meine ich kein Forum!
Warum nicht gleich ne Aquastream?
zeppe
Samstag, 14. Juli 2007, 20:18
A: Weil nicht jeder das nötige Kleingeld für so ne Pumpe hat und
B: Weil Basteln spaß macht.
