• 24.03.2026, 14:44
mario_cell
LED Frage - 100 LEDs, 1 Wiederstand
Dienstag, 4. September 2007, 17:08
Hallo
Kurze Frage
Ginge das eventuell, wenn ich für 100 parallel geschaltene Leds nur einen Wiederstand nehme?
Is das möglich?
Lg
Mario
maniac2k1
Re: LED Frage - 100 LEDs, 1 Wiederstand
Dienstag, 4. September 2007, 17:24
Ja, ist möglich, der Widerstand muss nur genug Leistung aushalten.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
mario_cell
Dienstag, 4. September 2007, 19:44
aha, danke schonmal :)
ich hab bei eBay meine Leds bestellt und am wiederstand is net grad net beschreibung dabei.
Deswegen wollt ich fragen, wie man das rausfindet.
lg
Mario
Dragonclaw
Dienstag, 4. September 2007, 20:15
was genau? wieviel Leistung der WS aushalten muss?
changeling
Dienstag, 4. September 2007, 20:32
Generell ist es aber nicht die "sinnvollste" Lösung alle 100 LEDs parallel an einem Strang zu betreiben, wie schon gesagt muss der Widerstand dann durchaus ne hohe Verlustleistung vertragen können auch. Hängt halt nen bissl von den LEDs ab wie viel Strom die brauchen, bei 20mA LEDs sind das mal 100 mal eben schöne 2A und im schlimmsten Fall, wenn an 12V betrieben muss der Widerstand ca. 9V "abfangen" macht 18W (9V x 2A).
Sollten das ganze Ultra-helle LEDs sein wirds ganz schlimm diese können bis zu 100mA brauchen und dann wird es mit dem Widerstand ekelig.
Besser wäre es da eine Reihenschaltung aus z.B. 3-4 LED + ein Widerstand und das ganze dann parallel. (Wenn das technisch möglich)
Für näheres müsste man genau wissen welche LEDs du an welche Spannung packen willst?
LG
SheeP
Dienstag, 4. September 2007, 23:06
ja, da kann ich nur zustimmen, 3 - 4 Leds pro strang mit eigenem vorwiderstand!
powerslide
Mittwoch, 5. September 2007, 16:27
mach ne matrix-verschaltung .. dann brauchst du immer nur n widerstände für n*n led's
