• 01.04.2026, 04:16
Jogibaer_Nr1
SATA Stromversorgung *vorsicht, Hochspannung*
Samstag, 7. Juli 2007, 19:35
Edit:
Möchte mir nun eine Sata Stromversorgung selbst bauen weil es diese anscheinend nicht zu kaufen gibt.... Habe daran gedacht dieses Netzteil zu kaufen. Brauche ja 12V und 5V, deshalb möchte ich eine Leitung für 12V benutzen, und die andere für 5V indem ich einen 10Ohm Widerstand benutze und vor die Festplatten schalte (3 Stück).
Kann ich das einfach so machen?
mfg Jogibär
Shooter182
Re: Suche S-ATA -> eSata Adapter mit Stromverso
Sonntag, 8. Juli 2007, 12:49
was genau hast du vor? reicht dir vielleicht nicht ein Sata kabel mit 2m und du verlängerst dir das stromkabel selbst?
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 8. Juli 2007, 22:05
habe ein externes selbstgebautes Festplattengehäuse (mit 3 Festplatten) und dort ist komischerweise die Datenübertragungsrate nur noch bei 3,8MB/s, schätze die Elektronik ist kaputt, ist eine Platine aus einem Revoltec Festplattengehäuse....
@re@50
Sonntag, 8. Juli 2007, 23:11
teste doch mal die hdd an dem "defekten" adapter im pc, bei deinem "talent" ;) :-* kann ja auch mal wieder die hdd defekt sein *annesilolanerinner*
Jogibaer_Nr1
Samstag, 21. Juli 2007, 15:37
so, endlich mal zum Testen gekommen, und nein, es ist nich die HDD. Beim anderen Festplattenadapter hat sie gesunde 35MB/s über USB 2.0 und den HDD Tach quick benchmark
Das kann doch nicht wahr sein, es muss doch irgendwo eine Platine mit Sata auf eSata inkl Stromversorgung geben ??? :(
Jogibaer_Nr1
Re: SATA Stromversorgung *nicht nachbauen*
Freitag, 27. Juli 2007, 16:43
Zitat von »Jogibär«
Edit:
mfg Jogibär
*schieb* kann mir das keiner beantworten?
J_Tuvix
Freitag, 27. Juli 2007, 16:45
also mit widerständen geht da schonmal gar nix! verlänger dir einfach den strom aus dem pc!?!
Jogibaer_Nr1
Freitag, 27. Juli 2007, 18:21
mhhhhh...wollt eigentlich gern eine unabhängige Stromquelle, denn sonst müsste dieser eine PC immer an sein wenn ich ein Backup machen möchte...
x-stars
Samstag, 28. Juli 2007, 00:53
Wie kommst du auf 100Ohm? Frei nach dem Motto "das ist eine gängige Größe"? (damit kam im Elektronik-Praktikum einer an, als wir den Vorwiderstand eine Z-Dioden-Spannungsstabi berechnen sollten :-X). Die Stromputput ist nicht linear, Widerstände gehen also allein deshalb schon nciht (zweites Problem: die Leistung wird zu groß sein).
Such dir nen Schaltplan für einen Spannungswandler, sollte es im Internet genug geben. Oder, ich seh gerade wie teuer das NT ist, kauf ein ATX-NT bei ebay (z.B. als 1HE-Version, da ist die Platine auch nicht so groß und es lässt sich durch einen sehr geringen Luftstrom kühlen) - Kostenpunkt hier: 10Euro (Neuware vom Händler)
Jogibaer_Nr1
Samstag, 28. Juli 2007, 02:23
hehe nene die 100Ohm habe ich folgendermaßen berechnet: R=U/I
U=Spannungsdifferenz also 12V-5V=7V
I= Strom pro Festplatte
Naja hab von Netzteilen eher wenig Ahnung....ich glaub ich werde dann wohl doch ein Stromkabel nach Außen führen, die günstigste Methode. Danke trotzdem.
Max_Payne
Samstag, 28. Juli 2007, 02:28
Da R bei Festplatte nicht konstant, kannst du die Idee wieder ganz schnell Vergessen, also nix da mit Widerständen !
Du könntest das Ganze mit einem Festspannungregler lösen:
anstatt dem LM7824 verwendest du einfach den LM7805 dann macht der aus z.B. 12V 5V.
Gruß Max Payne
Shooter182
Sonntag, 29. Juli 2007, 18:12
eh wenn du backup machen willst muss der PC doch eh an sein?!?! wo liegt also das problem?
newold
Montag, 30. Juli 2007, 00:00
Es gibt doch diese Adapter von IDE/SATA auf USB (z.B. hier).
Das mitgelieferte Netzteil ist eigentlich (mit Molex auf SATA-Adapter, bei diesem Model auch mitgeliefert...) ganz brauchbar...
edit: Syntax korrigiert...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Thomas_Haindl
Montag, 30. Juli 2007, 22:14
Doch ;)
Nimm' das hier - das reicht für 3 HDs:
Alternativ kannst Du auch 2 fertige vergossene Module nehmen: KAM 30-5 (5V, 6A) + KAM 30-12 (12V, 2.5A)
mfg, Thomas
zeppe
Dienstag, 31. Juli 2007, 03:51
Wenn der Platz in Jogis Gehäuse reicht scheint mir das Gerät auf dem Photo recht brauchbar zu sein. Der preis ist auch sehr OK.
Jogibaer_Nr1
Donnerstag, 2. August 2007, 00:15
Zitat von »Tom«
Doch ;)
mfg, Thomas
geil, vielen Dank für den Tipp! :D
Jogibaer_Nr1
Re: SATA Stromversorgung *vorsicht, Hochspannung*
Freitag, 10. August 2007, 14:00
habe das Netzteil inzwischen erhalten (wie immer super schnelle Lieferung 8)) nur leider liegt weder eine Anleitung noch etwas vergleichbares bei.....
Wo soll jetzt was angeschlossen werden?
Also der dritte Kontakt von links ist schonmal die Erdung, das ist klar ;D aber was bedeutet com, und L, N, +V ???
Schätze bei den ersten beiden Kontakten sollen die 240V anliegen!?
plz help, brauche 5V und 12V Gleichstrom....
r1ppch3n
Freitag, 10. August 2007, 14:25
spätestens bei dem post stellen sich mir grad die nackenhaare auf
ich finde leute mit SO wenig ahnung sollten sich (auch um ihrer selber willen) von 230V fernhalten
aber da dich das eh nicht stört: ::)
die anschlüsse auf denen schon dick L und N prangt und unter denen auch noch was von wechselspannung steht sind logischerweise auch dafür da, also blau an N, braun an L, grün/gelb an das was du zumindest schonmal als erde erkannt hast
+V ist logischerweise eine positive ausgangsspannung, da das ding ja noch 12V haben sollte werden die das wohl sein
COM ist die gemeinsame masse der ausgangsspannungen
evtl solltest dir auch noch n multimeter schnappen und die 5V nachmessen, allein der regler dafür macht mich schon etwas skeptisch ob der standardeinstellung...
Jogibaer_Nr1
Freitag, 10. August 2007, 14:33
Jo klar, multimeter ist vorhanden. Sowas wird einem in der Schule eben nicht beigebracht ::) Da lassen einen die Lehrer garnicht erst dran; wir bekamen nur abgekapselten Plastiktrafos mit Regler zum Drehen :P ::) auch im Physik LK, soviel dazu ;)
Aber danke für deine Hilfe.....darf ich davon ausgehen dass das Netzteil läuft sobald die Spannung angeschlossen ist, denn sonst sieht man keinen Schalter am Gerät. Werde da wohl noch einen Sicherheitsschalter einbauen.....jaaa, ich bin ganz vorsichtig, ich "bastel" ja nicht das erste mal ;)
RedFlag1970
Freitag, 10. August 2007, 14:49
Ich wusste gar nicht das man beim Abschluß des Physik LK einen Gesellenbrief als Elektriker erhalten muss.....
Ich dachte immer dafür müsste man 3 Jahre in eine Lehre, die eigentlich nichts anderes macht - aber ich täusche mich da wohl zu häufig.... ;D
