• 10.04.2026, 21:40
BLOODFEUD
lan und analoges telefon über UAE doppelbuchse
Montag, 25. Februar 2008, 15:58
hey leutz
ich habe hier eine UAE doppelbuchse vor mir liegen, die acht schraubklemmen für jeweils zwei adern besitzt.
nun soll an dieser buchse ein rechner und ein analoges telefon angeschlossen werden.
soweit ich das verstanden habe, sollen ja lan und isdn möglich sein, doch wie ist das mit nem analogen anschluss?
ist das überhaupt möglich? wenn ja, wie muss das ganze verkabelt werden?
wäre echt cool, wenn ihr da ein paar tips hättet, da wir schon seit tagen nicht auf die lösung kommen....
danke und gruß
yash
RedFlag1970
Re: lan und analoges telefon über UAE doppelbuchse
Montag, 25. Februar 2008, 16:11
Zitat von »Crimson«
hey leutz
Analoges Telefon - kein Problem, brauchst nur 2 Adern.
LAN - bitte, Schraubklemme, ich fall vom Stuhl...
LAN Kabel beteht aus 8 Adern twisted pair.
S-TP oder SS-TP alles andere ist murks.....
(Bei kurzen Strecken kommst du evtl. mit 4 Adern aus...)
BLOODFEUD
Montag, 25. Februar 2008, 16:13
also wenn ich die buchse jeweils nur für telefon oder lan verwenden möchte ist das kein problem, nur kann ich beides auch gleichzeitig verwenden??
die strecke vom switch bis zur buchse betragen ca 10 meter
ach ja, das verwendete netzwerkkabel ist ein standard cat5 ftp kabel
Zettih
Montag, 25. Februar 2008, 16:45
UAE ist bestenfalls (!!) Cat3, meistens nicht mal das.
Wenn das Kabel seinerseits ordentlich ist wirst Du eine 10MBit-Verbindung wahrscheinlich hinbekommen, 100MBit nur mit viel Glück und GBit garantiert *nicht*.
Bau lieber eine gescheite CAT5e-Dose ein, transplantiere die Buchsenverkleinerung für den Analoganschluss aus der UAE in die Netzwerkdose und schließe Telefon und Rechner an die Netzwerkdose an - da sind die Erfolgsaussichten *deutlich* höher.
BLOODFEUD
Montag, 25. Februar 2008, 17:37
hmm hmmm
dann werd ich das wohl so machen!
wir hatten halt noch so ne dose über, daher haben wir es einfach mal versucht..
ist es denn möglich an so eine uae dose zwei analoge telefone anzuschließen??? denn so wie es momentan ist, spielt es keine rolle in welche der zwei buchsen das telefon angeschlossen ist.
Zettih
Montag, 25. Februar 2008, 19:24
Das hängt von der UAE ab - bei Deiner scheinen die beiden Buchsen wohl parallel geschaltet zu sein, für ISDN wäre das prima, für analog leider nicht.
Mit individueller, nicht normgerechter Dosenbeschaltung und selbst gecrimpten Telefon-Anschlusskabeln könntest Du da auch zwei Telefone dranklemmen - aber ich würd's bleiben lassen.
BLOODFEUD
Dienstag, 26. Februar 2008, 13:31
hmk
joa, das wäre uns wohl auch zu gestrickt alles, von daher werden die tage einfach die richtigen buchsen usw geordert :)
dann nochens thx fuer die schnelle hilfe :)
peace
yash
Y0Gi
Mittwoch, 27. Februar 2008, 13:40
Der Vollständigkeit halber: LAN bis einschließlich Fast Ethernet benötigt vier, Gigabit acht Adern. Mit der Streckenlänge hat das eher wenig (sprich: nichts) zu tun.
OK, die Forensuche ist murks, aber zu diesem Thema gibt es hier vermutlich schon ein halbes Dutzend Threads. Und die Quintessenz ist in meinen Augen, dass es mit viel Glück für eine anspruchslose Verbindung (inklusive der zum DSL-Modem[?]/Router) reicht, für eine stabile Leitung aber nicht.
Kategorie 5 und höher sind als Verlegekabel oder als Patchkabel plus Kabelkanal längst bezahlbar, Anschlussdosen ebenso. Da sollte man nicht knausern, sondern entsprechendes Material nutzen und dafür massig Zeit und Nerven durch Probleme und Fehlersuche sparen.
BLOODFEUD
Donnerstag, 28. Februar 2008, 01:53
joa wird jetzt auch so gemacht
das problem war nur, dass das ganze unter einer steckdosen leiste im boden versenkt eingebaut werden sollte. in dem set war halt komischerweise nur so eine uae dose beigelegt.
und in dem baumarkt wollten die nichts von ner richtig cat5 rj45 buchse wissen...
haben aber im netz den hertellerkatalog gefunden und werden uns eine zur leiste passende rj45 buchse bestellen...
NaliWarCow
Freitag, 29. Februar 2008, 15:54
Du solltest auch bedenken, dass ein analoges telefon nen andern stecker als nen isdn telefon oder lan-kabel hat. müsstest dir also das kabel selbst basteln. es sei denn es gibt solche kabel zu kaufen. solche sind mir allerdings bis jetz noch nich unter gekommen.
